Vloerverwarming met platenwisselaar wordt niet warm.
De vloer wil niet warm worden. Als alle vloerleidingen op het blok worden gesloten dan wordt het blok wel warm. Zodra een vloerleiding wordt bijgeschakeld koelt het blok weer af en de leiding wordt niet warm. Kan dit liggen aan de wisselaar ? Of zijn er andere ideeen ?
Alles is volledig ontlucht.
Als de pomp een tijdje stil heeft gestaan (zomer), kan ie vast gaan zitten. Als ie niet draait, kun je er eens een tik met een hamer op geven. Als je geluk hebt begint ie weer ;)
Pomp draait, zit zelfs een auto functie op die hem harder laat draaien als er meer gevraagd wordt en dat is te horen. Systeem heeft de zomer doorgedraaid.
Een vloerverwarming heeft even de tijd nodig om volledig functioneel te zijn. Dat het blok in het begin afkoelt is normaal. Dit komt door het koude water dat terug vloeit. Pas als dit water op temperatuur komt wordt het blok weer warm. Laat hem even een dagje/nachtje draaien en kijk wat er gebeurt.
die verdeler is hydraulisch neutraal en er zal dus geen stroming plaatsvinden over de pww dit omdat de leidingen op dezelfde balk zijn aangesloten, 1 van de leidingen zal dus verplaatst moeten worden naar de andere balk.
let op dat de pww volgens tegenstroom word aangesloten, ook adviseer ik om een inregel ventiel in de voedingsleiding te plaatsen die vanaf de ketel komen zodat de flow over de pww ingesteld kan worden.
Aan marcn.88.
volgens de handleiding van de betreffende verdeler bestaat de mogelijkheid om de unit hydraulisch actief te maken door de retour van de warmtewisselaar op de (onderkant=aanvoer) van de unit aan te sluiten en de normale retour (bovenop) af te stoppen. Lijkt dit werkbaar ?
zoals ik al aangaf op 1 balk de aanvoer op de andere balk de retour, de ponp verzorgt dan het drukverschil waardoor er stroming komt over de pww
