Vloerverwarming met geen mogelijkheid hoger te krijgen dan 20 °C
Zoals cvolie reeds aangaf de aansturing geschied middels de kamerthermostaat welke uiteraard reageert op de temperatuur in de kamer. Radiatoren zijn snel en vloerverwarming traag. Derhalve zal deze combinatie nooit goed gaan werken.
Probeer eerst eens de thermostaat vragend te zetten en alle radiatoren in de woonkamer dicht te zetten, en kijk dan wat de vloerverwarming doet.
Komt deze nu wel op temperatuur weet je gelijk waar je probleem ligt, al had je installateur je dit reeds kunnen en moeten vertellen. Want een deel radiatoren en een deel vloerverwarming in dezelfde ruimte werkt niet.
komt het spul nu niet op temperatuur dan ga je verder zoeken.
We beoordelen in principe geen uitbesteed werk. Aanbieden van werk is ook niet toegestaan (zie de forumregels). Daarom gaat dit topic op slot.
Als je een goede second opinion wilt, schakel dan een andere installateur of onafhankelijke derde in. Die kan ter plekke kijken. Op afstand via wat foto's en tekst beoordelen is lastig.
