Vloer ophogen 20-30 cm
Dag Allen
Ik begin binnenkort aan mijn renovatie, betreft een woning uit 1930, nu deze ligt in een overstromingsgebied. Om dit enigszins erop te voorzien wil ik de vloer ophogen op het gelijkvloers, woning is maar 8 meter op 5 meter, en ik heb een hoogte van 280 dus dat geeft geen probleem vermoed ik.
Ik heb geen idee hoe ik die ophoging zo goed mogelijk doe? steek ik daar gewoon 20 cm eps platen in, en daarop mijn vloeverwarming en vloer?
zijn er efficientere manieren om dat te doen?
Dat kan. Met 20 cm ESP kan je vloer trouwens omhoog komen als de zaak onder water staat, dikte dekvloer moet dan wel zo'n 10 cm zijn om dat te voorkomen. Verder ophogen kan natuurlijk ook met vulzand.
Na een overstroming ben je met een opgehoogde vloer net zo goed op slopershoogte: Water in de vloerconstructie zal niet vanzelf verdwijnen.
Beter haal je de bestaande vloer eruit (zoals @Boertje125 al suggereert) en plaats je een compleet nieuwe vloer op de juiste hoogte.
Overstroming is al minstens 15 jaar geleden, maar is eerder voorzien op de toekomst...
huidige vloer is iets keramisch? die er al zeker 50 jaar ligt, en dus heel waarschijnlijk in de zavel ligt
dan boor eens een gat en kijk hoe dik die vloer is. Met oude vloeren is de kans groot dat die maar een paar cm dik is en tik je hem er zo uit; dan is de afwatering na een overstroming ook geregeld.
Van bovenaf: dekvloer met vloerverwarming, folie, XPS 150-200 mm, zoveel vulzand als je nodig hebt om de gewenste hoogte te halen.
XPS ipv. EPS omdat XPS (hoegenaamd) geen water opneemt.
kan ook gewoon op de muren rusten 50 jaar geleden bouwden ze ook al flatgebouwen van beton.
ik zou eerst eens uitzoeken wat er ligt en daarna pas plannen gaan maken.
0
627
  • Gesloten
19
18K
3
172
1
89
