Help: Verzakking houten etage vloer
Beste klussers,
Onlangs heeft een vriendin van mij haar droomhuisje gekocht op een prachtige plek aan het water.
Bij het eerste bezoek nadat de koop rond was viel op dat de etage vloer een behoorlijk afschot kent, als je niet oppast word je zo het trapgat ingeleid.
Nameten leert ons dat het gaat om een afschot van 8 cm over 4 meter richting het trapgat. Nu het plafond eruit is word zichtbaar dat het trapgat is verplaatst en de overgebleven draagconstructie wat interessante improvisatie kent. Uiteraard word hier een aannemer bij betrokken.
We hebben nu verschillende opties gehad en ik ben benieuwd naar jullie ideeën, waarbij het budget een rol speel.
Optie 1a
Twee nieuwe houten draagbalken, langs de lange zijden van het huidige trapgat (elk een) gelijkend aan de huidige draagbalken
Plafond minimaal opkrikken en dan de bovenvloer afvullen met korrels en opnieuw platen met 18mm obs om het weer waterpas te maken
Optie 1b hetzelfde als 1a, maar dan aan de hand van improvisatie met 4 (gratis) net te korte identieke balken te verbinden om de overspanning te halen. (=voorstel van aannemer, maar kan dat ook veilig?)
Optie 2
Twee nieuwe metalen profielen langs het huidige trapgat, opkrikken tot waterpas. Dus ongeveer 8cm
Hierbij zal de bovenliggende etage schade oplopen. Dit betreft een badkamer met toilet én de wanden van twee slaapkamers op de overloop gescheiden door twee gipskarton wanden met deurkozijnen.
Mocht deze schade zich voordoen, wat we natuurlijk wel verwachten, zal er enkel een toilet teruggeplaatst worden en komt de badkamer te vervallen, gezien er de beschikking is over en badkamer beneden.
Mijn vraag aan jullie, wat zouden jullie doen met een kleine beurs of welke andere optie zien jullie nog die ons ontgaan?
Schakel een constructeur in. Als het goed is heeft de aannemer dit ook aangegeven. Dit is ook nodig voor de vergunning voor de (constructieve) verbouwing.
Er is een aannemer bij betrokken die ter plekke is geweest. Wij kunnen natuurlijk op afstand met deze info en zonder beeld hier weinig van vinden. Wat ik wel mis in je verhaal is de oorzaak van de "verzakking". Als je de oorzaak niet kent, weet je niet wat te repareren.
Dankjewel.
De oorzaak is helder het trappenhuis is verplaatst door de vorige bewoner. Dit is sterk ten koste is gegaan van de draag constructie, waar er een flink afschot is ontstaan naar de trap.
Ik begrijp dat je hier zonder constructor weinig mee kan of zou moeten doen.
Ik heb echter nog wat twijfels bij de nu voorgestelde en beschreven opties.
Waarom zou je een doorgezakte vloer niet opnieuw waterpas stellen, maar zo laten bij voorbeeld?
Het klinkt voor mij als leek zo o logisch
De constructeur kan de opties van de aannemer met elkaar vergelijken.
Het opkrikken moet met beleid gebeuren. Zo te lezen heeft de aannemer het al over de risico's gehad, dat is mooi.
