Vloer 25 tot 30 cm ophogen garage. Muurtje staat al
Hallo allemaal.
Ik heb een vraag voor mij garage die in de bouw staat. Er is nu 25 tot 30cm opgemetseld muurtje tot de hoogte van de vloer garage gemaakt (5cm dekvloer komt later).
Ik heb nu metsel palen staan aan de binnenkant en de vraag is nu hoe verder.
Palen verwijderen en vak opvullen met zand en 10cm beton storten met uiteraard wapening en dan muren verder optrekken of verdergaan met muren optrekken en later zand en beton met wapening?
Bij de laatste optie heb ik een probleem hoe ik naar binnen metsel voor de garage poort.
De reden is dat wij de zelfde hoogte vloer creëren als bij het huis om tussen het huis en garage het terras willen verhogen ivm hoge afstap.
Elke tip is gewaardeerd om verder te kunnen met mijn garage.
