Ik wil in een stuk van het trapgat een stuk vloer plaatsen zodat er plek wordt gecreeerd om een droger neer te zetten.
Trapgat: 1 m x 3 m, omgeven aan beide 1 m zijden door bestaande betonnen vloer, omgeven aan de 3 m zijden door bestaande betonnen vloer en aan de andere kant de muur van het huis. De betonnen vloer aan de 3 m zijde wordt gedragen door een stalen balk (uiteraard).
Het stuk vloer gaat grenzen aan de bestaande betonnen vloer aan de 1 m zijde. Het stuk vloer wordt 1 m x 0.4 m groot. Het is dus een extensie van de bestaande vloer van 0.4 m.
Mijn plan is om houten balken te gebruiken als dragers van dit stukje vloer. Deze balken worden geplaatst tussen de betonnen vloer aan de 3 m zijde en de muur aan de andere 3 m zijde. Aan de vloer zijde worden de balken met raveeldragers met lip aan de vloer bevestigd. De lip wordt dan aan de vloer bevestigd en uiteraard niet de stalen balk. Aan de muur zijde met raveeldragers zonder lip die direct aan de muur worden bevestigd.
Mijn vraag: waar moet ik nog meer op letten om dit tot een succes te maken? Kan het uberhaupt, of is dit een slecht idee?
Hartelijk dank voor enig antwoord!
Groet,
Rinke.
Groet,
Rinke.
