Vloer egaliseren - egalisatiemortel vloeide niet mooi uit
Ik zit met een onregelmatige steenachtige vloer met hoogteverschillen tot ongeveer 1,5 cm. Om hier strak op te kunnen tegelen wil ik deze egaliseren met egalisatiemortel. Deze egalisatielaag wordt dus een paar mm tot 1,5 cm dik.
Ik heb dit dus al een keer geprobeerd, maar waarschijnlijk was het niet vloeibaar genoeg, het vloeide niet mooi uit en doordat ik dit met een spatel wilde corrigeren is het totaal niet strak geworden.
Hoe kan ik nu de volgende keer het beste te werk gaan? Is het voldoende om het vloeibaarder te maken, of moet ik nog met een prikroller narollen? Moet ik het alleen uitgieten en er dan niet meer aankomen?
Tips zijn zeer welkom!
Zodanig vloeibaar maken tot het mooi uitvloeit en zo weinig mogelijk meer aankomen.
Het kan voorkomen dat in de hoeken de mortel iets uitgesmeerd moet worden maar meer ook niet, met tegelen kunnen oneffenheden van zo'n 3 a 4 mm probleemloos opgevangen worden.
Bereken de hoeveelheid die je nodig hebt (staat op de verpakking)
maak afgebakende stukken ter grootte van het deel dat je met 1 zak aan kunt.
Stort per segment de vloer.
Reken wel op een behoorlijke kostenpost als het een groot oppervlak is!
Dunner aanmaken gaat ten koste van de sterkte.
Overweeg eventueel om er een zandcement vloer over te smeren i.p.v. egalisatiemortel, dit scheelt aanzienlijk in de beurs!
Okee, dan ga ik een nieuwe poging wagen. De grootte van het oppervlak valt mee dus ik denk dat ik het gewoon maar weer met egalisatiemortel probeer. Bedankt voor de (supersnelle) adviezen!
Gerelateerde klussen
Reacties
1
Weergaven
201
  • Nicolas VII
  • Vloeren
  • 34
  • 631
  • 2
Reacties
34
Weergaven
631
Vloeren
BertPleizier
  • Gesloten
  • thizaa
  • Vloeren
  • 14
  • 806
Reacties
14
Weergaven
806
Vloeren
  • Gesloten
  • Lexqlusive
  • Vloeren
  • 4
  • 360
Reacties
4
Weergaven
360
Vloeren
Lexqlusive
  • Gesloten
  • Kerel010
  • Vloeren
  • 9
  • 1K
Reacties
9
Weergaven
1K
Vloeren
Kerel010
