Beton vloer waterpas brengen egaliseren ?
Zit met een uitbouw waarbij een beton vloer is gestort echter is deze niet waterpas. 1a 2 cm verschil op diverse punten
vloer ligt als het als een soort berg ( overdreven uitgedrukt)
Nu zit ik met een aantal vragen :
Hoe deze vloer het beste waterpas te krijgen ?
Op het 1e punt zou ik denken vol laten lopen met egaline, maar soms lees ik dat egaline niet persee waterpas maakt? in hoeverre klopt dit ?
mijn inschatting is dat er gemiddeld zn 10-30mm bij moet om deze gelijk te trekken met de woonkamer vloer .
Eventueel tips en trucs zijn ook welkom mbt waterpas markeren tot waar er gevuld dient te worden .
Uiteindelijk dient heel me woonkamer +uitbouw een geheel te worden
Dus ook in me woonkamer dient ge-egasileerd te worden hierverwacht ik een standaard laag 2-3mm
Wat is wijsheid ? om dit in 2 keer te doen ?
Dus eerst uitbouw waterpas egaliseren 10-30mm ophogen. en erna in zn geheel uitbouw met woonkamer erbij nog 2-3mm ?
Of gewoon alles gewoon in 1 keer?
PS uiteindelijk dient er een pvc plak vloer erop te komen
Misschien goed om weten/rekening mee te houden: egaline maakt een vloer niet waterpas maar egaal.
Zeker voor plak pvc is dit van belang, een paar mm hoogte verschil maakt dan niet uit, als dit maar over 1 á 2 meter strekt.
Puur ter informatie voordat je een vakman inschakelt om alles op dezelfde hoogte te krijgen en er dus meer egaline/materieel ingaat dan nodig voor hetzelfde eindresultaat...
  • Like
Waarderingen: Kerel010
Dat egaline een vloer niet waterpas maakt, kreeg ik dus ook te horen wat mij enigzins verbaasde.
Uiteindelijk wil je toch een op een oog waterpas vloer. Als je hebt het over een paar mm lijkt me dat niet zn groot probleem. Maar om de centimeters verschil eruit te halen kan dat met egaline ?
Is het niet zo dat als je kant lijnen (waterpas) uitzet en dat er tot de kantlijn hoogte gevuld dient te worden het daardoor automatisch redelijk waterpas wordt?
Egaline heeft een hoge viscositeit maar niet zo hoog als water dat het 100% waterpas uitvloeit (zou je het zegmaar in een kleine/dichte bak testen). Je mixt het product met water en dus wordt het dikker en krijg je een lagere viscositeit (dan normaal water).
Je wilt een op het oog vlakke vloer, waterpas ga je op een vloer niet zomaar waarnemen met het blote oog. Tenzij je bijvoorbeeld je plinten op de muur wél waterpas monteert, dan ga je een/enkel spleten tussen vloer en plint waarnemen.
Ik heb mijn betonvloer laten egaliseren en zelf geschuurd en pvc geplakt. Ik vond het in eerste instantie ook bijzonder raar dat er alsnog sommige oneffenheden inzaten. Op sommige plekken was waarschijnlijk te langzaam gewerkt waardoor je een overgang kreeg van 3/4mm op een stuk van 20/30cm. Navraag gedaan en dit bleek 'normaal' te zijn en nog te verhelpen met schuren. En inderdaad ná het schuren zie je niks meer. Dit betekent niet dat ik het te hoge stuk 3/4mm helemaal heb afgestuurd maar wel op de overgang waardoor het verschil minder/egaal wordt en dus 'onzichtbaar'. Een overdreven voorbeeld hiervan is:
Je zou inderdaad zoals jij aangeeft één hoogte kunnen aftekenen en tot hier egaliseren, maar als dit op sommige punten betekent dat er 20-30mm bij moet dan wordt dat een duur grapje terwijl het misschien anders op te lossen is!
  • Like
Als u die vloer perfect vlak wilt krijgen wat zeker een vereiste is voor pvc dan moet u dat inderdaad in 1 keer doen.
Dus de gehele vloer moet vrij zijn. Ook die tegels/ laminaat moeten eigenlijk weg.
Want daartegen aan vloeien gaat golven veroorzaken of het klotst tegen de tegels aan en dan krijg je daar weer uren werk aan om dat schoon te maken/ prepareren.
En u kunt inderdaad een vloerenlaser gebruiken om tegen aan te vloeien en dan zal het uiteindelijk waterpas of redelijk waterpas worden.
Met een waterpas een lijn uitzetten zal niet 100% nauwkeurig zijn.
Met een beetje ervaring is dat eigenlijk niet nodig.
Ik kan op de foto al zien dat er een knik zit bij de deur en links en rechts loopt het naar beneden.
Eerst controleer ik of het kozijn waterpas staat want anders kan ik dat niet als gietmaat gebruiken.
Als het wel waterpas is weet ik dat het hoogste punt bij de deur is en begin ik dus links en rechts waar de diepste punten zijn.
En soms kun je beter voor vlak gaan dan voor perfect waterpas gaan.
Want als de vloer van de woning 5 cm omhoog loopt over 10 meter dan gaat je dat een fortuin aan egaline kosten.
  • Like
oke , wat is jullie mening over het idee om eerst zelf de grooste hoogte verschillen er zelf uittehalen
Zoals op de foto te zien naar de hoeken toe. waardoor de uiteindelijke laag egaline <10mm zal worden.
Hierdoor krijg ik dus wel 2 lagen opbouw is dit schadelijk voor de sterkte ?
Ga je zelf ook egaliseren?
Zo niet, dan zou ik beide taken door een vakman laten doen. Als je zelf gaat uitvlakken en iets verkeerds doet/gebruikt waardoor later de egaline loskomt o.i.d. gaat degene die egaliseert en/of de vloer legt je geen garantie geven…
Nu wil ik zelf de lijnen aftekenen met een laser lijkt me dit nauwkeurigst makkelijkst.
Nu kom ik roterende lasers en of afschot lasers tegen. Maar wat ik mijn afvraag werkt zn laser niet pas vanaf een bepaalde hoogte ? Of kan zn roterende laser ook zn lijn naar beneden toe projecteren >
Iemand een voorzetje welke type ik hiervoor het beste kan gebruiken ?
Egaline kan in twee lager. (de laatste laag in één ruimte wel in één keer)
Bij dikkere lagen mag er bijna sommige types/merken wat toegevoegd worden, zo wordt het goedkoper (iets minder duur)
Een roterende laser kan niet super laag. Hoeft ook niet. Je gebruikt een verticale plank met een lijn erop, of een speciaal apparaatje. De laser kan dan op 1 meter hoog staan. (of op welke hoogte dan ook)
Een lijnlaser is hier makkelijker.
Aftekenen langs de muren eerder op bijvoorbeeld 10 cm te hoog doen. Dan kan je met iets van 10cm precies de hoogte zien. Bij het gieten zal je een lijn op precies de egaline hoogte raken en die zie je dan niet meer. Kan geen kwaad op een lijn op 10cm en op 0cm te zetten.
ps. heb je wel genoeg hoogte bij de onderbalk van het kozijn?
20
522
  • Gesloten
7
338
  • Gesloten
  • Henniehuisman
  • Vloeren
  • 7
  • 398
7
398
Vloeren
Henniehuisman
4
840
Vloeren
Twanvandijk
  • Gesloten
  • SuzyQ04
  • Vloeren
  • 8
  • 977
8
977
Vloeren
Boertje125
