Doucheputje dicht maken en vloer egaliseren
Hij wil de kraan laten door lopen omdat die al een half jaar niet gebruikt is. Dan doe je er even een washandje om. Ook goed on te doen als je terug komt van vakantie en het is erg warm geweest.
Maar als het zo warm is kan het ook in een plas regen water zitten.
Dat maak ik niet op uit de reactie. Topicstarter wil toch een monster van het water nemen om het te laten onderzoeken?
Zolang je het water niet verneveld is er geen risico. Dus een klein rustig straaltje uit de kraan om een potje te vullen is dan veilig. Zet de kraan niet te ver open want dan krijg je de verneveling al.
Het “bijzondere” is dat je water met legionella er in veilig kunt drinken omdat het dan niet in je longen komt. Pas bij inademing van de fijne waterdruppeltjes in de lucht wordt het gevaarlijk.
Hij heeft het idd over een check, maar ook dan moet die kraan open. Dus een washandje er om.
En ik weet wat legionella is, heb het in 2004 gehad en tot op de dag van vandaag nog steeds last van de gevolgen ervan
  • Like
Waarderingen: BertPleizier
Klopt, voordat ik de douchekraan wil verwijderen wil ik hem even doorspoelen voor de zekerheid. Ik zal die tip met het washandje overnemen. Daarna eens kijken of ik met (vloeibaar) zandcement die ruimte kan vullen precies gelijk met de andere tegeltjes.
Misschien nog een laatste vraag voor erna. Wat is wijsheid? Eerst de vloer afmaken met tegels en dan de wanden afwerken of eerst de wanden en dan de vloer pas?
@BertPleizier daar heb je een punt. Maar met alles in het leven moet je een afweging maken tussen nut, noodzaak en investering in tijd en geld. Ik heb nergens gehoord dat de afgelopen decennia mensen massaal kapot zijn gegaan aan de salmonella.
Bovendien is het een dusdanig kort stukje dat ik er vanuit ga dat het water gewoon meestroomd of in ieder geval aan de bovenkant van de bandbreedte van de temperatuur zit. Ook is de centrale buis waar deze aftakkingen op zitten in zo'n slechts staat dat die sowieso binnen enkele jaren vervangen moet worden. Daarnaast is het het CV systeem en niet het douche/DW systeem. Als ik daar nu in ga prutsen wordt de kans op lekkage groter en ik kan er al lastig bij. Ik vind het wel even prima zo.
Neemt natuurlijk niet weg dat de ondernemer zich aan bepaalde voorschriften dient te houden in relatie tot een particulier. Maar ik doe het zelf.
Gipsplaten tegen tegels
Ik wil eigenlijk de gipsplaten niet op de vloer hebben rusten (tegelvloer en zandcement zoals die er nu ligt). Daarna komt er click pvc in. Mensen ideen hoe dit het beste kan? Ik dacht zelf aan klosjes maken en de plaat strak tegen het plafond klemmen met High Tack montage kit en na droging klosjes weg. Maar dan zit er niks meer onder en of dat de beste situatie is..
@Nicolas VII
Salmonella en legionella zijn echt 2 heel verschillende dingen… En aan beide gaan mensen dood. Google even op “Bovenkarspel legionella”, dan neem je je opmerking wel terug dat er nergens mensen kapot (?) zijn gegaan aan “salmonella” (legionella).
Dat jij ergens vanuit gaat zegt al genoeg over je onbekendheid met legionella (je noemt het ook salmonella). De regels zijn niet voor niets aangescherpt. Dat is niet omdat jij gelijk hebt, maar omdat de praktijk heeft uitgewezen dat je dat niet hebt.
Je vraag ging over het afkoppelen van een douchekraan. Deze zit niet op je CV systeem aangesloten wat jij beweert. Alle kranen in een huis zijn aangesloten op je drinkwatersysteem. Radiatoren en je vloerverwarming zijn wel aangesloten op het CV systeem.
Van legionella wordt je ziek, heel ziek en daar kun je de rest van je leven de gevolgen van voelen.
En jij kunt er geen last van hebben maar een ander uit je gezin met een zwakke afweer wel.
Kijken of je er nog zo over denkt. Ik zie een veel lotgenoten om me heen en het meren deel heeft last van de gevolgen. De een heeft wat kleine zaken en er zijn er ook die de hele dag op bed liggen en ook die in een rolstoel terecht gekomen zijn. Het is geen griepje
  • Like
Bericht aangepast door moderator
Ik zeg niet dat er geen risicos zijn. Ik heb me er in verdiept en in de snelheid van het typen de verkeerde benaming gebruikt. Dat klopt. Bovendien gaat het om twee typen afgesloten leidingen. De cv is waar het nu om ging, water was al afgedopt. Jullie doen het overkomen alsof het feit dat er een dood stuk leiding is gelijk staat aan besmetting. Mijn punt is dat er door de decennia heen in miljoenen huizen stukken dode leidingen zitten en dat dat niet leid tot massa besmetting, ongeacht de gevolgen. Dit in combinatie met dat e.e.a. toch volledig op een later moment grondig aangepakt gaat worden. Neemt niet weg dat als jullie persoonlijk last hebben of mensen in jullie omgeving dit bijzonder erg is.
  • Gesloten
10
404
Vloeren
Lampje45
2
9K
  • Eastflows
  • Vloeren
  • 13
  • 459
13
459
Vloeren
BertPleizier
  • ethousiastmaarbeginnend
  • Vloeren
  • 15
  • 698
15
698
