Verwarmingselement Marynen droger
Ik heb een wasdroger marynen cmd 770re (luchtafvoer)
en nu gaat het verwarmingselement heel even aan en dan direkt uit.
Ligt dit aan de thermostaat?
En kan ik deze vervangen, ze zitten erop gepopnageld. Op het element staat Irca 3065 0332 1400/1000 watt haho6 a293.
Het direct uitschakelen van het verwarmingselement kan duiden op een slechte circulatie van de luchtkanalen of het niet draaien van het ventilatorblad.
Controleer of er misschien een verstopping in een van de luchtkanalen zit.
Met name de ruimte in de deur onder het filter wil nogal eens dichtslibben.
De thermostaten op het element zijn niet te vervangen.
Het element kan alleen compleet geleverd worden. (1258659117)
Henny bedankt voor je reactie, het filter heb ik schoongemaakt en de ventilator draait ook prima.
Heb je nog andere tips? Het element gaat nog steeds uit!
Ronald
Je schrijft dat je het filter hebt schoongemaakt.
Hoe staat het met de rest van de kanalen waar de lucht doorheen loopt?
Met name de (holle) ruimte in de deur wil nog al eens dicht zitten met stof.
Controleer ook de afvoerslang en mogelijk de dakdoorvoer.
(koppel anders de afvoerslang tijdelijk af)
Henny, de droger werkt nu prima, ik heb ontdekt dat het element afslaat omdat de grote metalen kap er niet opzit, dan is de circulatie gewoon niet goed genoeg en wordt het element te heet.
Zodra de kap erop zit werkt het allemaal prima.
Toch bedankt voor je tips.
Ronald.
Gelukkig heeft het element deze actie overleeft!
Je moet er altijd voor zorgen dat de lucht van de ventilator langs het element kan stromen om de warmte-afgifte af te voeren.
Als je een storing opgeeft, dan ga ik er van uit dat de machine niet gedeeltelijk gedemonteerd is.
Gerelateerde klussen
