Wasmachine Marynen verwarmingselement
Hallo beste klussers
Ik ben in het bezit van een Marynen wasmachine CMF 1000 pin 914780123
Type P6296302. Onlangs nog de koolborstels vernieuwd door de originele. Met tips van dit forum mijn complimenten hoor. Maar nu denk ik dat mijn verwarmingselement kapot is, in ieder geval het water blijft koud. Wat mij ook opvalt is dat er weinig water in de trommel komt, eerst zag ik het water voor het glas staan nu niet. Of dat dit met elkaar te maken heeft= Nu weet ik niet precies waar het element zit wie kan mij verder helpen alvast bedankt voor de moeite
Wanneer het water niet hoog genoeg komt wordt het verwarmingselement niet ingeschakeld.
Blaas het slangetje naar de pressostaat een door.
Ziet er ongeveer zo uit, kan een andere kleur zijn.
Hoi Jan dat heb ik dus gedaan, maar nu heb ik het volgende probleem, hij blijft water geven tot het gewoon door het zeepbakje naar buiten komt!
Zet ik handmatig de klok verder gaat hij gewoon het water weg pompen, dus dat is wel goed. Maar start ik opnieuw op dan blijft de klok staan en blijft hij water geven, wat is er fout gegaan?
Kan zijn dat de pressostaat defect is.
Moeilijk te beoordelen op afstand, misschien toch maar een (plaatselijke) monteur inschakelen.
Zijn deze dingen duur?
Ik heb de pressostaat open gemaakt en inderdaad in de pressostaat zit bovenop een plastick plaatje dat is in 3 sukken gescheurt!
Hoe dit mogelijk is???
4
764
4
2K
1
3K
2
4K
