Verticale radiator met lucht
Beste klussers,
Tijdens de verbouwing hebben we de druk van de cv gehaald. Nu deze weer op druk staat en alles ontlucht heb blijft in de radiator van de badkamer lucht zitten.
Dit is een verticale radiator met bovenin links retour rechtsboven aanvoer. Aan de knop en het voetventiel ligt het niet want die zijn niet open of dicht geweest. Helemaal onderin wordt de radiator niet warm ondanks er een leiding in de radiator zit voor de circulatie.
Hoe krijg ik de lucht uit de radiator, lucht stijgt maar wil bij mij niet in de leidingen zodat ik ergens anders kan ontluchten
" Helemaal onderin wordt de radiator niet warm "
Wordt de rest wel warm?
Hoe weet je dat het door lucht komt? Lucht blijf niet onderin hangen..
Draai alle andere kranen dicht en zet de verwarming hoger, met een beetje geluk wordt de lucht uit de leidingen geperst.
Als dat niet werkt dan via de koppeling van de kraan ontluchten.
