Ik heb 1 (verticale) radiator (Henrad Alto) in mijn huis die niet goed warm wordt (enkel bovenste 30%), ik ben het forum doorgelopen en heb nog geen oplossing gevonden.
- De radiator staat op de eerste verdieping aan de achterkant van het huis,
- Mijn CV-ketel staat op de tweede verdieping aan de voorkant van het huis.
- De standleiding is een 25mm Uponor die in het midden van het huis naar beneden loopt.
- Zowel op de eerste verdieping, als de begane grond worden de radiatoren middels een CV-verdeler gevoed met een 16mm leiding.
- De betreffende radiator wordt echter gevoed door de begane grond verdeler, omdat hier nog 1 vrije groep was.
- Remeha CW5 ketel
Mijn aanname was, dat het communicerende vaten-verhaal geen problemen veroorzaakt in deze hoogteverschillen. De radiator in de badkamer (2e verd) wordt gevoed vanuit de verdeler op 1 en werkt prima. Inregelen van het systeem middels voetventielen geeft onvoldoende effect.
Op de begane grond heb ik 2 zelfde radiatoren, deze werken na inregelen prima. Ik twijfel eraan of de lengte van de leiding wellicht een issue is, heeft iemand een idee? (pompvermogen heb ik van (80) fabrieksinstelling op 100 gezet. Max stooktemp is 50C.
- Remeha CW5 ketel
