Verticale radiator aan de bovenkant aansluiten
Daar ben ik het niet mee eens.
Ook in dat andere topic zijn de meesten het er wel over eens dat er
bij een bovenaansluiting een stromingsbuis in de retour moet komen.
Verder is in dat topic een Jaga Deco Space radiator genoemd, en deze
kan in verschillende uitvoeringen geleverd worden. Als men dus een
bovenaansluiting wenst, dan zal aan het typenummer 45 of 54 toegevoegd
moeten worden. Doe je dat niet op die manier, dan krijg je een andere
radiator die mogelijk niet voldoende werkt bij een bovenaansluiting...
Daarom is er ook veel discussie over....
Het kan op beide manieren.
Ik vind alles wat ik op internet lees nog geen profetie :mrgreen:
Zoals beschreven in de aansluitingen boven, vind ik het aannemelijk.
Ik sta volledig achter ChatHanky zijn uiting: twee mogelijkheden met het zelfde resultaat maar dit is hoe ik het zie.
Maar wat TS wou weten.... Jah, het kan. :mrgreen:
Calenta :cool:
StefanD schreef:
Je wilt het koudste water namelijk afvoeren en dat zakt naar de onderkant van de radiator. Door het onderin af te voeren komt het warme water daar vanzelf voor in de plaats. Als je de afvoer bovenin plaatst, dan voer je juist het warmste water af.
Ik heb even van verschillende raditoren, de aansluitpunten van de buizen, de aanvoer en retour temperatuur gemeten. Het zijn een paar liggende, twee verticale waarvan de een boven-en de ander onder is aangesloten. Het temperatuur verschil tussen aan-en afvoerpunten ligt overal, helaas, rond de 10 gr.
Ja, het is niet standaard dat de delta-T over aan en afvoer 20 K is.
Hangt weer van de warmtevraag af en de gewenste temperatuur en het verschil van huidige en gewenste temperatuur hier past de ketel het vermogen op aan.
Mijn visie is inregelen op Kpa en niet op Delta-T.
Wel een leuk en leerzaam onderwerp trouwens :wink: wat een vraag over design onder of boven al niet te weeg kan brengen.
Calenta :cool:
Calenta :cool:
Die 2 zijn onlosmakend met elkaar verbonden.
Verander je het een dan heeft dat gevolgen voor de ander. Van uitgaande dat de aanvoertemperatuur van beiden gelijk zijn.
Inregelen kun je doen met beide grootheden.
Calenta :cool:
Via natuurlijk verloop zet je de stromingsbuis in de retour, dit heeft wel de voorkeur. In de aanvoer werkt ook omdat door het aanzuigend effect het cv water door de horizontale buizen gezogen wordt. De natuurlijke circulatie van warm en koud water vervalt dan enigszins.
Dit werkt enkel bij de welbekende handoekradiatoren waar de buizen horizontaal verdeelt zijn.
deze folder wijzen ze de aanvoer aan als plaats van de stromingsbuis.
Beide is mogelijk.
Als aanvoer en retour beiden aan de onderzijde zitten is een stromingsbuis niet nodig bij dergelijke radiatoren.
In
Leuk dat je mijn oude forumnaam aanhaalt. :wink:
In die folder zetten ze ook het overstortventiel in de retour...
Soms is dat nodig, maar meestal en dit geval waarschijnlijk niet gezien de afbeelding.
Uitgaan van wat de radiator fabrikant voorschrijft blijft dus het beste.
Goed gezien, zo staat het ook in de folder beschreven.
Koppel het
bedrijfsklare binnenwerk met knelfittingen
aan deze leidingen (gastoevoer,
cv-aanvoer en -afvoer, warm- en
koudwaterleiding). Doe dit volgens
de installatie-instructies van de ketel.
Maar dit heeft niet van doen waar de mogelijkheden waar je een stomingsbuis hoort te plaatsen wat de uiteindelijke vraag was van de ts.
