Hoi, zou graag wat advies willen, mij loodgieter kwam namelijk na twee dagen niet opdagen en nu met het weekend ertussen duurt het erg lang, wellicht kan ik iets zelf doen.
Het begon met wat water wat heel langzaam wegliep in de gootsteen, er bleef een laagje staan, wat er nog langer over deed om weg te gaan. Zodoende heb ik de ontstopper gebruikt, toen kwam er wat vuil en water naar boven. Probleem niet verholpen. Zodoende het sifon opengemaakt en schoongemaakt. Nu lekken er wat druppels wanneer er water in de gootsteen staat.
Heb verder na een paar dagen toch maar eens de vaatwasser aangezet, gevolg is dat het water door de gootsteen naar boven komt, heel langzaam loopt het uiteindelijk weg, (je ziet hier geen stroming). Zou zelfs kunnen dat het weglopen vh water via de lekken in de sifon gebeurt…zie fotos. Van boven tot aan het witte gedeelte van het sifon heb ik het schoongemaakt en is er geen verstopping. Geen idee of het uitmaakt maar ik woon op 4 hoog.
Wat kan de oorzaak zijn en kan ik verder zelf nog iets doen?
