Verstopping of inlaat niet nodig?
Water blijft maar niet doorlopen en komt naar boven en druipt uit de bevestigingen. En spuit uit zwarte luchtinlaat. Waarvoor is die luchtinlaat?? Vermoed dat die lucht inlaat een hoop veroorzaakt.
Gebeurd bij vaatwassergebruik en als de wasbak laat leeglopen met een deel water erin. Gewoon de kraan laten lopen nergens last van.
HG ontstopper er al doorheen laten lopen bij stuk onder keukenblok. Erboven geen verstopping. Maar heeft allemaal niet geholpen. Huis heb ik nog niet heel lang. En vermoed dat dit al eerder is voortgekomen.
(Zelf overigens geen verstand van)
Verstopping van de riolering.
Dat zwarte is de inlaatcombinatie. Water wat opwarmt zet uit en dat extra volume gaat daar de riolering in.
Ik zie geen luchtinlaat, wel een inlaatcombinatie (google dat woord voor plaatjes) voor een boiler of cooker. De zwarte slang zit niet helemaal goed, maar dat maakt voor dit probleem niet uit. Op deze manier kan je af en toe wat rioollucht krijgen.
Ik verwacht ook een gedeeltelijke verstopping ergens, als er echter nog een paar 90 graden bochten in zitten kan het daar ook door komen.
Nu dat ik naar je installatie kijk zie ik veel dingen wat veel beter kan en niet goed zit.
Zit er ook een overloop in de spoelbak?
De aansluiting van sifon kan hoger tot rode streep.
De witte T-aansluiting moet hoger ook zodat je in de zwarte slang een sifon krijgt ivm stank.
Ook kan de onderste leiding om hoog onder de plint zodat afvoer op afschot kan.
Bij groene kring zit slechte lijmverbinding.
Bij de gele ringen de lang aansluitingen snijden hier in omdat inlaat combinatie een 15mm knel is, met een scherpe rand dit moet vlak zijn dus koperbuis met daar aan vlakke koppelingen.
Ook moet de leidingen vast gezet worden klapperen nu.
  • Like
Waarderingen: Emper
Bedankt Henk253 , ga morgen pijp ik sifon er verder in doen. En onder keukenblad de pijp wat omhoog en inkorten zodat zwarte buis voor de lucht hoger kan.
Is het wijs om de vaatwasser afvoer onder de zwarte slang te bevestigen? En waar vaatwasser afvoer nu zit een buis te plaatsen? Lijkt me dat de vaatwasser afvoer dan beter doorloopt. Nu komt het water omhoog in afwasbak waar wel een afvoer achter zit. Terwijl er geen verstopping zit. Ook met trekveer doorgeweest onder mijn keuken.
Kijk je moet vaatwasser aansluiting zo laten.
Je zegt er is geen verstopping omdat je een veer door gedaan hebt hier onder is ook een veer door geweest maar zat nog wel aanslag in.
Een 40mm leiding kan ook tegen lopen dan kan het lucht niet weg en dan lijkt als of ie verstopt is.
Doe je bv een slang in de afvoer pijp dan loopt ie goed weg dan zeggen de mensen is niet vertsopt.
Dus als je afvoer hoger zet krijg je afloop.
Hoe lang is die 40 buis en hoe zit ie verder op aan gesloten?
Je zou die buis ook 50mm maken maar dan moet bij aansluiting ook minimaal 50 zijn.
