Verhoogde douchevloer storten
In mijn nieuwe badkamer wil ik een verhoging storten voor de douche.
Dit om de te gebruiken goten (afvoer) in weg te werken, 13 centimeter hoog.
Als afwerking wil ik tegels gebruiken.
De ondergrond is beton en een zijwant is beton en een van gasbeton.
Al zoekend over dit forum raak ik wat verward en heb een aantal vragen over de beste werkwijze:
  1. Wat is het beste materiaal om mee te storten? Moet enigszins stroperig materiaal zijn om een afschot aan te brengen.
  2. Kan één en ander direct op de betonnenvloer of moet hier iets speciaals mee gedaan worden? (aanbranden, voorbewerken, bewapenen)
  3. Kan ik bij de wanden direct aanstorten? Of moet ik hier iets speciaals aanbrengen? Kimband en zoja wat is dit? :mrgreen:
  4. Als bekisting wil ik betonplex gebruiken!?! is dit het makkelijkst of zijn er nog andere suggesties?
Ik hoop dat een en ander duidelijk is en anders hoor ik het wel en zal e.e.a proberen te verduidelijken!
Groeten,
Dennis
13 cm lijkt me wel hoog voor het wegwerken van een doucheafvoer.
Wat moet er allemaal op die afvoer aangesloten worden?
Een andere optie is om eerst gasbeton blokken van 7 cm op het gedeelte van de vloer te lijmen.
Maar zet eerst de goot goed vast met krimpvrije mortel.
Deze zijn makkelijk te verwerken en heb je gelijk een goede opstaande rand waar je de tegels tegenaan kunt lijmen.
Zorg dat de gasbeton blokken goed aansluiten tegen de wanden, en breng daar op de aansluiting wand/vloer een kimband (is een vliesband met coating ) aan om lekkage tegen te gaan.
Strijk de blokken vervolgens voor met een tegel voorstrijkmiddel.
Smeer dan een laagje poederlijm op de blokken en doe hier meteen een zand cement vloertje op die op afschot (minimaal 2 cm) ligt naar de goot.
Hierop wat pure cement strooien voor de hechting van de tegels en dan de tegels meteen op de nog vochtige zand cement vloer er in kloppen.
