Zeil / vinyl verhoogd leggen
Ik heb nu zeil in keuken en tapijt in woonkamer, met een strip ertussen.
Nou komt er een houten vloer in de woonkamer, en dat is 16 mm dik. Het zeil in de keuken is maar 2 mm dik.
Omdat ik die rand te hoog vind dacht ik: ik leg het zeil 'verhoogd' aan.
Ik dacht eerst aan het verhogen van de vloer in de keuken: latjes rondom (soort kuip) en dan egaline erin, maar de zeil verkoper zei dat zij dat in ieder geval niet doen omdat dat te dik is (14 mm).
Hij gaf als advies om dat door een aannemer te laten doen.
Wat ze wel hadden was onderplaten van 6mm, maar dan vind ik het verschil nog te groot.
Ook zei hij dat ze wel eens hadden gelegd op spaanplaat, maar hij zei ook dat hij niet zeker wist of dat goed ging, dus daar heb ik ook niet zo veel aan.
Nou zijn er ook wel speciale ondervloer platen te koop (meestal of dun, of enorm duur), maar ik vroeg me af of bv een plaat multiplex ook zou werken?
Dat je die multiplex dan lijmt op de vloer (= een dekvloer op beton) en dan het zeil weer op de multiplex?
Of zou het zeil gewoon los kunnen liggen en alleen de multiplex vast, of andersom?
Ik weet niet waarom, maar het idee om zelf hout op de vloer te leggen als tussenvloer (al dan niet gelijmd) klinkt zo 'frobelig', zo zelf geknutseld.
Maar misschien is dat ook wel ingegeven omdat die zeil verkoper dacht dat dat misschien wel zou gaan kraken ofzo, het zeil op hout op cement; hij gaf me in ieder geval niet het idee van "top idee".
Michel
Even op reactie van de vakmannen wachten. Wellicht dat een optie is om een zand/cement vloertje op de bestaande betonnen vloer aan te leggen. Is stuk goedkopere oplossing dan egaline.
Succes verder.
Een zand/cement vloertje kan niet, dan knapt alles weer los omdat de laag zand/cement te dun is.
Ik zou platen underlayment of osb op de bestaande vloer lijmen en daar de vinyl vloer op leggen.
Wat ook kan is een stukje uit de dorpel frezen, het hoogteverschil is even wennen maar dat duurt maar een paar dagen.
Ik vind trouwens zeil van 2mm dik, maar heel erg minimaal.
Bij het minste geringste wat er op de vloer valt, zit je er doorheen.
Zou toch voor iets anders kiezen, want dit is net kranten papier.
Zou je dat dan tegen de muur aanleggen, of moet je net als bij de houten vloer dan nog rekening houden met krimp/uitzetten, of heeft dit materiaal daar geen last van?
Ik had trouwens een multiplex plaat gezien en dat als optie bedacht; is osb of underlayment beter?
Valt wel mee hoor. Ik heb nu ook zeil, loeihard spul, en het zal misschien 3 mm zijn maar dikker echt niet. En daar is toch al heel wat overheen gegaan. Was destijds (volgens de verkoper) wel het hardste dat 'ie verkocht.
  • Gesloten
7
581
  • Gesloten
  • valeriejvds
  • Vloeren
  • 4
  • 1K
4
1K
  • Gesloten
1
7K
6
4K
  • Gesloten
  • Ilklusser
  • Vloeren
  • 3
  • 12K
3
12K
