Ik speel met het idee om in een slaapkamer op de 1e verdieping een deel van de vloer te verhogen. Op dit moment bestaat de vloer uit houten balken, hoh 50 cm met haaks daarop 22 mm vloerdelen. De kamer is ongeveer 4.00 bij 3.30 m en ik zou een deel daarvan (ongeveer 3.00 x 2.50 m) willen verhogen, in totaal 10 à 15 cm.
Hoe kan ik dat het beste aanpakken? Ik dacht zelf aan een laag dunne balken op de vloerdelen leggen (d.w.z. haaks op de vloerbalken) en daar weer vloerdelen op (17 mm). Kan het kwaad dat ik de 22 mm vloerdelen gewoon laat liggen of moet ik ze er tussenuit halen en de nieuwe balken rechtstreeks op de vloerbalken leggen?
Is het raadzaam om de verhoging zwevend te maken d.w.z. een losse "lage doos"-constructie die niet vast tegen de muur komt te liggen?
