er zit geen luchtventiel op mijn slaapkamer, dit moet dus wel?
Nee, dat ligt dus aan het type ventilatie.
Bij ventilatie "type D" zitten er in de woon- en slaapvertrekken inblaasventielen die verse / voorverwarmde lucht inblazen. Als je dan geuroverlast hebt, dan zou het zomaar kunnen dat de opening waar verse lucht wordt aangezogen te dicht bij de afvoer van vuile lucht zit (2 schoorsteentjes vlak naast elkaar), of dat jouw "verse" lucht direct bij de buren wordt aangezogen door het ontbreken van keerkleppen.
Maar jij hebt ventilatie "type C". Dan heb je alleen afzuigventielen, inderdaad in ruimten zoals de keuken, toilet en badkamer. Toevoer gaat via de roosters bij de ramen. Er wordt niet actief verse lucht aangevoerd, dus het kan eigenlijk niet zo zijn dat dit perongeluk van de buren wordt aangezogen.
Wat kan dan wel:
- Het stinkt buiten, daar waar je roosters zitten.
- Er zitten luchtlekken tussen de woningen, doordat je onderdruk creëert met de afzuiging komt hier luchtstroming op gang.
- Er lopen wellicht afvoerkanalen van de buren door jouw woning (door een koof)? Misschien lekken die.
- De buren hebben een gemotoriseerde afzuigkap op het systeem aangesloten waardoor er een overdruk in het gedeelde kanaal ontstaat en er lucht uit jouw afzuigventielen komt? Dit lijkt mij sterk, want je ervaart het juist het meeste wanneer jij de afzuiging hoog zet en juist dan lijkt het mij niet waarschijnlijk dat er lucht "tegenstrooms" jouw woning in komt. Ook verklaart dit niet waarom het zich juist in jouw slaapkamer concentreert.
Kortom ik vermoed eerder een bouwkundig probleem dan een probleem met het ventilatiesysteem.
