Hallo allemaal,
Een jaar geleden heb ik mijn eerste huis gekocht, een mooi hoekhuis uit 1972. Helaas had het huis weinig tot geen isolatie. Ik heb al het een en ander aangepakt, maar er is nog werk aan de winkel. Hier een korte samenvatting:
Het huis heeft een begane grond, een eerste verdieping en een zolder. De huidige isolatiestatus is als volgt:
Er zijn twee kanalen beschikbaar vanuit de zolder: één naar de badkamer op de eerste verdieping en één naar het toilet op de begane grond. De kanalen hebben een diameter van ongeveer 73 mm, dus ze zijn niet heel groot.
Ik zou graag de buis die naar de begane grond gaat willen splitsen, zodat ik ook een buis naar de woonkamer kan laten lopen. Maar ik weet niet of dat zomaar kan. Misschien kan één kanaal harder werken om dit voor elkaar te krijgen? Helaas lopen de kanalen via een koof midden in het huis en kan ik deze niet gemakkelijk even aanpassen of een kanaal erbij zetten.
Ik heb wat rondgezocht op internet naar een goed mechanisch ventilatiesysteem, maar er zijn zoveel opties en dingen waar je rekening mee moet houden. Er zijn hier vast mensen met meer kennis en ervaring die mee willen denken.
Alvast bedankt.
- Vloerisolatie is niet aanwezig (dit wil ik in de toekomst nog aanpakken)
- Spouwmuurisolatie is niet aanwezig (ook dit staat op de planning)
- Dakisolatie heb ik vorig jaar zelf gedaan met 16 cm PIR-platen
- De kozijnen en ramen zijn afgelopen week vervangen, van houten kozijnen met enkel glas naar kunststof kozijnen met HR++. Veel ramen zijn voorzien van roosters.
Alvast bedankt.
