achtergrond:
Ons huis (1985) wordt momenteel verwarmd door middel van Luchtverwarming dus het huis zit al vol met kokers en buizen. Ik ga er van uit dat het meeste vervangen moet worden voor de nieuwe situatie. Om een stap richting gasloos te maken willen wij Airco in gaan zetten als primaire verwarming. Huidige luchtverwarming handelt ook de ventilatie af dus hier moet iets voor terugkomen.
De WTW unit die ik op internet heb gevonden heeft 4 aansluitingen. Twee naar buiten (in/uit). een aansluiting voor afzuig en een van inblaas met diameter (150/180). Ik ben van plan om T stukken van 150x125x150 te gebruiken voor ruimtes. ik zit te denken aan spirobuizen tov flex leidingen.
Mijn vragen zijn:
- Kan ik uit met 1 inblaaspunt in de hal of zou een inblaaspunt op de overloop helpen?
- Moet ik het inblaaspunt rooster met zo groot mogelijke diameter plaatsen
- Kunnen alle ruimtes op dezelfde afzuigbuis worden aangesloten of kan ik beter gaan kijken naar een WTW unit met meerdere zones zodat ik bijvoorbeeld WC en badkamer los aan kan sluiten om nare geurtjes te voorkomen in andere ruimtes.
Alle tips zijn welkom.
Mijn vragen zijn:
