Het rare is dat de vaatwasser blijft afpompen (programma staat met mechanische klok aan het begin), ook als ik de deur open doe. Dit is met de vaatwasser AAN. Toch nog even de lekkage-flotter onderin getest, en die lijkt na het droogmaken gewoon goed te werken: weerstand verandert tussen contacten als ik de flotter indruk, EN als de vaatwasser UIT staat en ik druk de flotter in, dan treedt de beveiliging in werking, en gaat de afvoerpomp draaien. Ik weet nu ook dat het rondje de niveauregelaar is. Ik zal kijken of ik die door kan meten (weerstand) of doorverbinden (er is een witte en bruine draad met plastic hoesje, en een blauwe draad in het midden zonder hoesje. Weet iemand welke ik zou moeten doorverbinden?).
Met de stekker erin staat er op de bruine en blauwe draad stroom. Als ik het schroefje met de veer eruit haal, dan staat er op alle 3 contacten stroom. Betekent dat dat het problem inderdaad in de niveauregelaar zit? Wie heft er verstand van?
