Miele vaatwasser storing f14 en F24 en neemt geen water
Ben al even bezig met mijn vaatwasser ( inbouw Miele G2276 SCVI). Begon met op 75% van het programma te piepen met F14. Vaat redelijk schoon en niet droog.
Relais schoongemaakt door contactpunten op te schuren. Daarna begon hij met F14 en F 24 en neemt hij geen water meer, ja twee keer deed hij dat wel maar schoot hij later weer in de storing F24. Dat houdt hij nu stug vol. Ik zet hem aan, de afvoerpomp gaat lopen en na 13 seconden knipperen alle lampen en zie ik F24. Is er iemand die weet waar ik kan en moet gaan zoeken? De lekbak is droog, geen lek geconstateerd. Wel meet ik, als ik de vaatwasser aan zet ( nog geen start programma, alleen de aan knop) met de (eenvoudige) 220V spanningzoeker spanning en op de blauwe en op bruine draad die naar de watertoevoerklep gaat bij de kraan, dat lijkt me niet te kunnen maar weet ik niet zeker.
Je moet nooit met een spanningszoeker aan witgoed meten.
Want in de machine is de aansluiting wel gemerkt met L en N, maar er zit dus wel een stekker aan, die dus net de andere polariteit kan doorzetten. Maar ook de inwendige schakelingen op de printkaart zijn wisselend. Sommige relais schakelen de nul en sommige de fase.
Heel vreemd dat wel.
Dus met een spanningzoeker kun je gigantisch op je b... gaan.
Altijd een tweepolige spanningsmeter gebruiken!
Ja, je moet me wel even de tijd gunnen om het op te zoeken, dat andere was parate kennis :wink:
Fehlercode: F14
Wasser-Zulauffehler / Niveauschalter Heizung hat nicht geschaltet.
Denkbar sind Fremdkörper bzw. eine Verstopfung innerhalb der Umwälzpumpe.
Fehlercode: F24
Fehlerhaftes Heizungsrelais / Schaltet nicht.
Wenn der Heizungsdruckschalter nicht (vollständig) öffnet, kann dies den Fehler ebenso verursachen!
  • Johan De Moor
  • Keuken
  • 0
  • 902
0
902
Keuken
Johan De Moor
5
10K
Keuken
Hobbit55
0
901
Keuken
Paultje44
4
4K
Keuken
WillemII
