Vaatwasser neemt geen water - bosch vaatwasser SGS46A72/47
oude vaatwasser merk bosch geplaatst neemt geen water , waterkraan straat open filters zijn gereinigd , er zit geen knik in de watertoevoer , toestel is uitgerust met een aquastop waterklep
-kan het zijn dat de waterklep niet meer werkt hoe kan ik dit controleren
...toestel is uitgerust met een aquastop waterklep
Vrijwel alle vaatwassers (van alle merken) zijn hebben zo'n aquastop en de vaatwassers van Bosch allemaal!
De manier van functioneren en vooral "wat zit waar" is nogal eens gewijzigd in de loop van de jaren.
Ze hebben allemaal een of andere vlotterschakelaar op de bodemplaat (ten behoeve van waterbeveiliging), maar ook het systeem daarvan verschilt nogal tussen het ene en het andere model.
Wil je een zinnig antwoord, dan is het minste toch wel het vermelden van de gegevens van het typeplaatje.
E-Nummer (graag compleet, ook de index erbij, bijv. /01) en FD-nummer.
Dit betreft een ouder model, ik schat dat hij een FD-nummer tussen de 8401 en 8408 heeft en dus in 2004 gefabriceerd is.
Daarvan kun je bij Bosch onderdelentekeningen bekijken: onderdelentekeningen van SGS46A72/47.
Voor dit type vaatwasser is ooit een hele reparatiehandleiding gemaakt, die op een Duits forum beschikbaar is. Die kun je hier bekijken: Geschirrspüler Universalanleitung Bosch-Siemens.
Veel voorkomend is inderdaad het probleem, dat er water op de bodemplaat ligt en daardoor de vlotter omhoog gaat, die via een stangetje een veiligheids schakelaartje activeert. Daardoor wordt de watertoevoer afgesloten en de afvoerpomp in werking gezet. Dat staat beschreven in hoofdstuk 3.4 van die handleiding.
Maar er zijn veel andere oorzaken denkbaar, want een 20 jaar oud toestel is in de meeste gevallen nogal vervuild van binnen. De linker kant van het apparaat (zonder de beplating) ziet er dan zo uit als in dit filmpje:
Vanzelfsprekend zijn er meer mogelijke oorzaken als er geen water wordt genomen. Wellicht is het handig als je eerst eens wat foto's maakt van die linkerkant en ook alvast kijkt, of er water op de bodemplaat ligt (de bodem in het onder de normaal zichtbare bodem) en dat rode staafje daardoor omhoog geduwd wordt.
Een test of de kraan voldoende water geeft, zoals @Rola al aangaf, is ook nooit weg!
6
1K
4
2K
3
5K
Keuken
Lampje45
0
915
2
2K
Keuken
Sonnekeson
