Vaatwasser Bosch SGV49A03EU/22 FD8310 verstopt
Ik heb een inbouw Bosch vaatwasser:
type SGV49A03EU/22 FD8310
000697
Direct na het aanzetten begint hij volgens mij altijd met afpompen, daarna is het een tijdje stil (soms wel 10-tallen seconden) en daarna wil hij volgens mij water innemen, maar hier 'hikt' hij soms wel 5 keer, voordat hij echter water inneemt.
Ik heb de sodamethode al meermalen uitgeprobeerd, helaas zonder resultaat.
Ik las "Je kan wel, zonder de machine uit te bouwen, de metalen plint
verwijderen en de geribbelde slang demonteren (zit klemmend vast)
en deze goed schoonspoelen. "
Ik heb de torque schroeven verwijderd, maar zie niet hoe ik nu verder moet. Zie ook foto
Graag tips hoe ik bij de geribbelde slang kan komen, of hoe ik anders de vaatwasser kan reinigen/repareren.
Alvast bedankt,
Bas
Je moet eerst je vaatwasser uitbouwen, want de linkerzijkant moet eraf.
Als hij er uit is en je hebt die beide torxen eruit dan kan je de zijplaat er af halen en erbij.
Om bij de geribbelde slang te komen moet je de voorplint er af halen. Deze zit ook met 2 torxen vast. Deze zit onderaan je machine
Wittenico schreef:
... Om bij de geribbelde slang te komen moet je de voorplint er af halen. Deze zit ook met 2 torxen vast. Deze zit onderaan je machine
Bedankt voor je snelle reactie!
Moet ik om de voorplint eraf te halen de machine ook uitgebouwd hebben, of zou ik dat zo al kunnen proberen?
Ik heb de plint van de keuken verwijderd, en kijk nu tegen een stuk kunststof aan (waarin ook de schroef zit om de achterste poot te stellen). Hier zie ik echter nergens torxjes in zitten.
Is het trouwens ook mogelijk dat er een verstopping in de afvoerslang zit die buiten de machine loopt? Het viel me op dat de slang niet met een N-boogje loopt, maar gewoon omhoog en zo aansluit op de afvoer.
Als hier ook mogelijk een probleem zou kunnen zitten, dan zou ik dit eerst kunnen bekijken. Heeft dit zin, om moet ik echt maar direct gaan uitbouwen?
Boven het kunststof gedeelte zit een metalen strip/plaat die je eraf kunt halen. Om daar goed bij te kunnen zou je het beste het voorpaneel kunnen verwijderen.
Voor het schoonmaken van de geribbelde slang is het niet nodig om de gehele machine uit tebouwen. Ik haal meestal de deur voor de machine weg dan de plint en je kun bij de slang.
jan
Beste klussers,
Bosch vaatwasser
E-nr: SGV49A03EU/22
FD 8310
Probleem dat hij niet schoon wast, stotend op gang komt en na reinigen van ribbelslang programma's niet af maakt (blijft op 1 minuut staan).
Ik heb labyrint dat linksboven vies was uitgebouwd en in de chloor staan.
Rechts onder het labyrint (dus geen deel vh labyrint) ziet het er ook erg smerig uit (zie foto).
Hoe kan ik dit reinigen/demonteren?
Er zit een vaag stuk plastic aan het ene buisje vastgeplakt, mag dat los?
Wat betreft het 1 minuut probleem, als ik wat water onderin de machine giet, dan maakt hij het programma wel direct af. Zal dit probleem straks ook automatisch opgelost zijn?
Alle tips zij welkom (machine staat nu op de keukenvloer.... en de nacht is nog lang.
Bas
Na het verwijderen van het labyrint, kan je de niveaukamer demonteren.
Het stukje plastic is om te voorkomen dat er (lek)water bij de electrische kontakten van de schakelaars kan komen.
De niveaukamer zit aan de onderzijde in de witte bak vergrendeld.
Ook moet je de geribbelde slang aan de rechterzijde losnemen.
Je kan de diverse onderdelen van de niveaukamer demonteren en reinigen.
De oorzaak dat de machine zijn programma niet afmaakt,
wordt veroorzaakt door een te laag waterniveau.
Na het reinigen van de niveaukamer + slang, zal dit probleem verholpen moeten zijn.
Bedankt voor je snelle reactie.
Ik heb alles gemonteerd en in de week gezet.
Ik las ergens op het forum dat je er chloor in moest doen; heb ik geprobeerd, maar ik heb er nu heet water met afwasmiddel in gedaan. Dit lijkt goed te werken.
Morgenochtend zal ik alles weer terugmonteren.
Ben benieuwd
Ik heb vanmorgen alles weer in elkaar gezet.
De vlotter gaat weer soepel en alles is schoon.
Als test heb ik en economy programma gedraaid. Dit zou 27 min duren. Echter na 35 minuten stond hij nog steeds op 1 minuut en bleef maar spoelen met warm water.
Heb hem toen maar gereset. Na lang afpompen is het nu rustig.
Alleen nu nog steeds de vraag, waarom hij het programma niet afmaakt.
Wie heeft hier nog tips voor?
PS: het probleem van het stotend op gang komen is WEL opgelost!
Bas
Het niet afmaken van het programma heeft in de regel te maken met onvoldoende waterniveau.
Zijn alle zeven, met name de fijnmazige, wel goed schoon?
Laat de machine eens een 70 graden programma draaien en voeg na ongeveer een half uur, als deze temperatuur is bereikt, een kopje (vloeibare) soda toe.
Laat de machine daarna nog 10 minuten het programma vervolgen.
Hierna enkele uren stil laten staan, zodat de soda kan inwerken.
Tenslotte het resterende programma tot het eind laten afwerken.
Alle zeven waren helemaal schoon (deze reinig ik dagelijks).
Ik heb je gedetailleerde instructies, waarvoor dank, nauwkeurig uitgevoerd.
Heb het programma 'automatisch' gekozen (deze kan het warmst worden).
Het viel met op dat het programma wel lang duurt (normaal duurt dit programma met vaat zo'n 110-125 minuten).
Na een half uur had ik het kopje soda erin gegooid, toen gaf hij aan nog 80 minuten nodig te hebben.
Na tien minuten heb ik hem 2 uur uitgezet, en daarna (20.00 uur) weer aangezet.
Toen hij aangaf nog 4 minuten nodig te hebben begon hij met afpompen. Op 21:35 uur gaf hij aan nog 1 minuut nodig te hebben, en hier bleef hij op staan.
Ik geloof niet dat er nog ergens vuil zit. Is het mogelijk dat ik met het terugmonteren van de onderdelen iets verkeerd gedaan heb?
Ik heb zelf wat twijfel over het lange rode 'stokje' rechts van de niveaukamer; als ik dit stokje omhoog beweeg dan hoor ik het schakelaartje bovenin de niveaukamer schakelen. Onderaan het rode stokje loopt echter nog een grijs stokje naar de afvoerpot midden onderin de vaatwasser. Ik zie echter niet hoe het roodje stukje 'vanzelf' zou kunnen bewegen.
Heb ik hier iets fout gedaan??
Omdat het programma niet afgemaakt werd heb ik een kopje water onderin gegooid. Nu is het programma (10 minuten later) wel geëindigd.
Graag tips om het probleem te tackelen.
Alvast bedankt,
Bas
Gisteravond heb ik een 'automatisch' programma gedraaid. De vaat is goed schoon gewassen, maar het 1 minuut probleem bestaat nog steeds.
Zou iemand mij kunnen uitleggen hoe dat rode stokje (zie ook vorige posting) rechts van de niveaukamer zou moeten werken?
Zou daar het probleem kunnen zitten?
Nog de complimenten voor deze geweldige site en goede reacties.
Zonder jullie tips was ik er vast nooit aan begonnen!
Nu alleen de laatste hobbel nog wegwerken.
Bas
Dat rode stokje wordt bediend door een witte pertinax drijver op de bodem.
Indien er een lekkage is komt de drijver omhoog en duwt de rode pen omhoog die op zijn beurt weer de schakelaar bedient zodat het waterinnemen stopt en de pomp aat draaien.
Een mogelijke oorzaak van uw probleem lijkt ook mij nog steeds vervuiling, de vulslang van de regelaar kan nog verstopt zijn, maar ook de waterregelaar, het gedeelte waar de rode drijver inzit kan nog vervuild zijn waardoor de rode drijver slecht beweegt.
Co,
bedankt voor je reactie.
Ik had vanmorgen ook nog een keer de soda methode toegepast met het automatisch programma; Toen eindige het programma goed op 0 minuten.
Net nog een was met vaat gedaan (automatisch) en deze is wederom goed geeindigd. Het probleem lijkt dus nu misschien toch wel opgelost te zijn.
Bedankt voor de uitleg van het rode stokje.
De niveauregelaar met drijver had ik helemaal uit elkaar gehaald en die helemaal goed schoon.
Wat bedoel je trouwens met 'vulslang van de regelaar'. Welke slang is dat?
Het viel me wel op dat 1 vd achterste slangen die aansluit op het labyrint nog wel wat vervuild was, en die heb ik niet schoon kunnen maken.
Misschien heeft de laatste sodabeurt van vanmorgen het laatste vuil verwijderd.
Nogmaals bedankt voor alle tips in dit forum; ik zal iedereen dit forum aanbevelen!
Bas
5
437
1
189
  • KasperVde
  • Keuken
  • 1
  • 218
1
218
2
329
Keuken
DapopereDodo
6
786
