Bosch vaatwasser SMS50D28EU water loopt niet weg.
Goedendag,
Eigenlijk gaat de vraag meer over verwijderen van de bovenkant.
Het water liep niet weg, hij start op , daarna moet ie water afpompen en dan gaan de 3 lampjes branden.
Eindelijk tijd om ernaar te kijken en bij verplaatsen zag ik gelijk dat de slang stuk was.
Geen idee wat mijn ex uitgevoerd heeft.
Nieuwe slang gehaald en wil deze vervangen, maar volgens Bosch kun je onderkant openmaken, maar dat kan bij dit type niet, Hele onderkant loopt aan achterzijde ook nog eens 15 cm omhoog.
De schroefjes verwijderd, geen beweging in te krijgen.
Als ik goed kijk wordt dit ook door de zijplaten nog een keer vastgehouden.
Okay dan de zijplaten er maar af, schroefjes verwijderd.. en aan voor achter en onderkant is nu los 9 beweegt ) echter lijkt erop dat ie aan bovenkant nog vastzit.
Maar ik krijg met geen mogelijkheid de bovenkant los.
Aan achterkant 4 plastic clips waarvan duidelijk is dat de plaat naar achteren moet schuiven, maar ik zie aan voorzijde niet iets wat ik kan indrukken oid.
Iemand een idee?
Sorry, hierbij foto van achterzijde waar model op staat.
Ik ben al wel weer stapje verder had gewoon een dikkere schroevendraaier nodig en 2 punten kon ik aandrukken, aan voorzijde zaten brede sleuven, en ging bovenplaat los(beetje omhoog) en kon naar achteren drukken.
Hierdoor kon ik zijkant verwijderen en nu loop ik tegen probleem aan hoe ik dat grote plastic geval moet losmaken zodat ik de meest linker grijze afvoerbuis kan vervangen.
5
432
1
188
  • KasperVde
  • Keuken
  • 1
  • 212
1
212
6
783
  • roos10
  • Keuken
  • 3
  • 588
3
588
