Goedemorgen!
Zonet is de hendel van de insteekgrendel van mijn voordeur afgebroken, terwijl deze op slot zat. De pin zit dus in het deurkozijn. Zit nu dus opgesloten… top!
Ik las net de tip om een gat in de afgebroken hendel te boren en dan met een schroef deze weer aan de pin te bevestigen.
In mijn appartement wel een schroefboormschine en wat te grote steen en houtboortjes liggen. Daarmee kom ik niet door de grendel geboord. Heeft dit er ook mee te maken dat hij nu dicht zit? Of dat ik een metaalboortje moet hebben?
Zit hier 2 hoog dus kan ik niet ff via andere deur of raam naar buiten.
Al mijn gereedschap ligt op bg in opberghok waar ik nu dus niet uit kan, omdat ik hier opgesloten zit.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen en mezelf kan bevrijden??
hier binnen liggen alleen schroefboormachine, hamer, wat hout en steenboren (geen kleine diameter) en wat schroeven. Is er een MacGyver in de buurt met een slim idee zodat ik mezelf kan bevrijden??
