Insteekgrendel gaat niet meer open
Vanmorgen wilde de bovenste insteekgrendel van mijn achterdeur niet meer open, het hendeltje draaide door. Ik heb alles losgemaakt en zie bij de onderste grendel (die nog wel werkt) een tandheugel, op het hendeltje zit een tandwiel dat daar invalt. Bij de bovenste grendel is de tandheugel niet meer te bekennen... Iemand een slim idee hoe ik die bovenste schuif nog open kan krijgen? Alvast bedankt!
Daar is maar een manier voor; met een kleine haakse slijper met een plaatschijf van i mm dik de schoot doorslijpen.
Ik heb zelf pas het zelfde gehad, zo klaar.
Sukses.
Is het een ronde pen (schoot)? Zo ja dan is die waarschijnlijk gedraaid en is daardoor de tandheugel niet meer te zien.
Misschien kan je de schoot een beetje proberen te draaien zoadat de tandheugel weer in het zicht komt.
Als de deur klemt op de schoot dan een beetje tegendruk geven zodat hij wat makkelijker te bewegen is.
Meestal zit er nog wel een stukje van de tandheugel.
Simpel even van een stuk stevig ijzer een haakje buigen waarmee je om de hoek kunt.
Deze schuif je door het gat richting voorkant van de deur.
Als je geluk hebt kun je hem dan net achter een tand haken en de pen naar je toe trekken.
Lukt dat niet dan met een dunne platte lineaal tussen de deur en het kozijn wrikken en gelijktijdig met de deur rammelen.
Vaak kun je het stukje dan ook wel terug duwen.
suc6
Gerrit
De deur is weer los :) Ik kon van de buitenkant met een dunne schroevendraaier tussen de deur en het kozijn komen en daarmee de pal terugduwen. Iedereen bedankt voor de reacties!
