Verwijderen insteekgrendel
In onze voordeur zit een oude insteekgrendel van dit type:
Hoe krijg ik die uit de deur? Hij is zo te zien er in geslagen...
Ik wil uiteraard de deur niet teveel beschadigen.
Mijn idee is om de grendel uit te draaien en dan de hendel te demonteren. Daarna met een tang oid hard aan de grendel trekken, zodat het geheel uit de deur komt. Gaat dat werken?
Dit is dus niet eentje die je van buitenaf met sleutel kunt openen, maar alleen van binnenuit met hendel.
Owja: het plaatje is van een plastic versie, ik heb een metalen als ik het goed heb gezien. Dat is dus nog wel iets steviger.
Een griptang doet bij zoiets wonderen.
Ik heb mijn griptang lang geleden uit een 'bak' bij een bouwmarkt gehaald en hij doet het nog steeds prima. Hoeft dus niet eens zo'n verschrikkelijk duur stuk gereedschap te zijn. En je hoeft ook niet een hele grote griptang te hebben.
Een andere mogelijkheid is een dikke schroevendraaier door het gat steken waar de pen van de hendel in zat. En dan naar buiten drukken. Of gewoon de bestaande hendel daarvoor gebruiken.
Of een combinatie van beide methodes. :wink:
Aan de grendel trekken geeft als resultaat een losse grendel in de tang :mrgreen:
Voorplaat rondom lossnijden met een mes, 2 schroefjes uit de voorplaat draaien. Binnenwerk is van aluminium, schroef in de voorplaat draaien en eruit trekken of zoals Kees schreef, het gat van de hendel gebruiken.
Voorplaat lossnijden?
Dat is dan dus rondom in de deur snijden (cirkel)?
Of echt de voorste rand er af snijden?
Dat laatste lijkt me niet haalbaar om dat het bij mij van metaal is (denk ik).
In ieder geval eerst tijd om een griptang te regelen, ofwel via-via, ofwel kopen. :prima:
Zoals Rola al schreef: daarmee trek je waarschijnlijk alleen de stift van het slot eruit. Had ik even niet aan gedacht...
Zelf heb ik het gedaan via de tweede door mij genoemde methode: met de hendel waarvan de schroefjes al los zijn naar buiten duwen.
En inderdaad even zorgen dat de verf niet vast zit aan de grendel, dus lossnijden.
Maar zo'n griptang is altijd handig voor van alles en nog wat en helemaal niet duur (in eenvoudige uitvoering). Beslist kopen dus... :wink:
De kruk eruit en een schroevendraaier of stalen pen erin, dan met een hamer op de steel van de pen of schroevendraaier tikken dichtbij de deur, hij komt dan zo los.
Inderdaad gewoon een stalen pen, schroevendraaier oid. er in als de kruk is verwijdert.
Slaan hoeft vaak niet, simpel aan beide kanten van de deur de stalen pen vasthouden en er een ruk aan geven waarna de grendel er meestal zo uitkomt.
suc6
Gerrit
Uhm, dat kan niet omdat het een enkelzijdige grendel is. Dus niet door de deur heen, maar alleen van binnenuit te bedienen.
Dit is gelijk ook de reden dat ik tot nog toe niets gedaan heb. Ik vraag me af of ik niet beter een bijzetslot kan plaatsen dat van buitenaf ook bedienbaar is. Het gaat om een voordeur.
Is dat niet handiger?
Dat is zeker handig,
Inbraak technisch heeft zo'n afgebeelde grendel geen enkele zin als je de via de voordeur weggaat en zit hij wel dicht en wordt deze grendel veel gebruikt dan is hij nog zo open te maken.
Wij zeggen dan ook dat ze maar 1 functie hebben nl. het tegengaan van het kromtrekken van de deur.
Kun je de stift wel naar buiten draaien?
zo ja, deur open
stift naar buiten draaien
krukje verwijderen
zware tang (waterpomptang) op de stift zetten
een paar klappen met een hamer op de wang van de tang en je hebt dan 2 mogelijkheden:
1 de gehele grendel komt er uit
2 alleen het aluminium binnenwerk komt er uit
In het laatste geval niet zo'n probleem als je er toch een ander slot in wilt zetten want de huls is vaak van plastic en boor je er zo uit.
suc6
Gerrit
Als je handig bent, kan je ook een driepuntssluiting erin maken. Een stuk makkelijker dan losse sloten.
Het verwijderen kan ook door met een beitel wat hout weg te hakken totdat het slot loskomt. Als er toch aan ander (groter) slot geplaatst moet worden maakt die beschadiging niet veel uit.
