URGENT: insteekgrendel afgebroken, opgesloten in huis
Goedemorgen!
Zonet is de hendel van de insteekgrendel van mijn voordeur afgebroken, terwijl deze op slot zat. De pin zit dus in het deurkozijn. Zit nu dus opgesloten… top!
Ik las net de tip om een gat in de afgebroken hendel te boren en dan met een schroef deze weer aan de pin te bevestigen.
In mijn appartement wel een schroefboormschine en wat te grote steen en houtboortjes liggen. Daarmee kom ik niet door de grendel geboord. Heeft dit er ook mee te maken dat hij nu dicht zit? Of dat ik een metaalboortje moet hebben?
Zit hier 2 hoog dus kan ik niet ff via andere deur of raam naar buiten.
Al mijn gereedschap ligt op bg in opberghok waar ik nu dus niet uit kan, omdat ik hier opgesloten zit.
Iemand een idee hoe ik dit kan oplossen en mezelf kan bevrijden??
hier binnen liggen alleen schroefboormachine, hamer, wat hout en steenboren (geen kleine diameter) en wat schroeven. Is er een MacGyver in de buurt met een slim idee zodat ik mezelf kan bevrijden??
Tegen de deur duwen en dan met de hand open draaien als je geen tang bij de hand hebt.
Of eraf schroeven en omwisselen met een andere hendel
  • Like
Waarderingen: Janine2023
Om metaal te boren heb je inderdaad een metaalboortje nodig. Hout- en steenboortjes zullen totaal niet werken.
Rola, super bedankt voor je snelle reactie!
met mijn hand krijg ik geen grip op die hendel. En heb hier geen tang liggen.
die andere oplossing is briljant in zijn eenvoud!!! De andere insteekgrendels heb ik ooit inclusief schroeven meegelakt waardoor het ontzettend poeren was om de schroeven los te krijgen. Maaaaaar…… het is gelukt! Yes, I am free
Heb al wel in het houten deurkozijn geboord om op die manier de deur weer open te kunnen maken…
Onwijs bedankt voor de je snelle hulp en de gouden tip!
Oh ja en mijn gouden tip trouwens: koop geen AXA insteekgrendel. Dat ding heeft het nog geen 6 maanden volgehouden. Goedkoop is….
Groetjes janine
