Beste klussers,
Ik heb een benedenwoning met vloerbalken die hoh ongeveer 60 cm uit elkaar liggen. Er lagen 22 mm vloerdelen op de balken. Deze vloerdelen heb ik er helaas uit moeten slopen, omdat er van alles en nog wat mis was in de kruipruimte. Die problemen zijn nu opgelost, en ik sta nu op het punt om de vloer weer dicht te maken.
Speciaal hiervoor heb ik 24 mm underlayment platen gekocht. Ik ging er vanuit dat er op dit underlayment tong en groef zou zitten, maar helaas, dat blijkt niet het geval te zijn.
Wat raden jullie me aan?
1) Underlayment platen terug laten halen, en in plaats daarvan 18 mm underlayment platen nemen waar wel tong en groef op zit? (De zaak waar ik de platen gekocht blijkt geen 24 mm underlayment te hebben waar wel tong en groef op zit.)
2) Underlayment platen naar een zagerij brengen en vragen of ze daar tong en groef op de platen aan kunnen brengen? (Het zijn nog al wat platen. Dus daar ben ik wel even mee aan het sjouwen)
3) Om minder te hoeven sjouwen: iemand inhuren, die met een frees groeven kan maken in underlayment platen, zodat ik ze later aan elkaar vast kan zetten met losse hardhouten "veren"? (Hoe makkelijk is het eigenlijk om met een frees een groef in de platen te maken? Wat voor freesmachine - of zaagmachine - heb je daarvoor nodig?)
4) Underlayment platen gewoon zonder tong en groef op de vloerbalken schroeven?
Als ik voor optie 4 kies, waar moet ik dan rekening mee houden? Hoe vermijd ik later eventuele problemen met isolatie, kromtrekken, doorzakken, kraken, e.d.?
Alvast bedankt!
Steen
Alvast bedankt!
Steen
