Underlayment zonder tong en groef op vloerbalken!?
Beste klussers,
Ik heb een benedenwoning met vloerbalken die hoh ongeveer 60 cm uit elkaar liggen. Er lagen 22 mm vloerdelen op de balken. Deze vloerdelen heb ik er helaas uit moeten slopen, omdat er van alles en nog wat mis was in de kruipruimte. Die problemen zijn nu opgelost, en ik sta nu op het punt om de vloer weer dicht te maken.
Speciaal hiervoor heb ik 24 mm underlayment platen gekocht. Ik ging er vanuit dat er op dit underlayment tong en groef zou zitten, maar helaas, dat blijkt niet het geval te zijn.
Wat raden jullie me aan?
1) Underlayment platen terug laten halen, en in plaats daarvan 18 mm underlayment platen nemen waar wel tong en groef op zit? (De zaak waar ik de platen gekocht blijkt geen 24 mm underlayment te hebben waar wel tong en groef op zit.)
2) Underlayment platen naar een zagerij brengen en vragen of ze daar tong en groef op de platen aan kunnen brengen? (Het zijn nog al wat platen. Dus daar ben ik wel even mee aan het sjouwen)
3) Om minder te hoeven sjouwen: iemand inhuren, die met een frees groeven kan maken in underlayment platen, zodat ik ze later aan elkaar vast kan zetten met losse hardhouten "veren"? (Hoe makkelijk is het eigenlijk om met een frees een groef in de platen te maken? Wat voor freesmachine - of zaagmachine - heb je daarvoor nodig?)
4) Underlayment platen gewoon zonder tong en groef op de vloerbalken schroeven?
Als ik voor optie 4 kies, waar moet ik dan rekening mee houden? Hoe vermijd ik later eventuele problemen met isolatie, kromtrekken, doorzakken, kraken, e.d.?
Alvast bedankt!
Steen
Sorry ik zal even duidelijker zijn met dakplaat bedoel ik de plaat die je gebruikt om op je vloer te leggen.
Zaag stroken van +/- 10 cm breed en schroef dezen op de naden die niet op de balken ruste, aan de onderkant natuurlijk zodat deze stroken tussen de balken komen.
Je kan ook zelf de groef frezen met onderstaand setje. Maar het extra strookje eronder schroeven is waarschijnlijk handiger.
weet iemand waar het bovenstaande groef frees te bestellen is?
ik heb al even gezocht ik kon alleen een tand/groef freesset vinden, maar hierboven is meer een V groef ipv een tand groef. een V groef lijk mij wat beter.
ook is de foto van de freesset (van @IJkenhout ) precies de vorm die gebruikt wordt bij underlayment/osb platen.
bijvoorbeeld de set
"v-profiel-verlijmfrees-o-36-mm-set-van-2-schacht-8-mm"
Link verwijderd, zie forumregels - mod
zou werken, maar ik wil een bestaande underlayment plaat met mes/groef, aansluiten op een underlayment plaat die ik op maat moet gaan maken en waar ik zelf een mes/groef verbinding moet gaan maken.
Degene die IJkenhout aangaf in 2012 is niet meer leverbaar zie ik.
Het lijkt mij sowieso onwaarschijnlijk dat je iet kunt vinden dat precies past op iets bestaands.
Misschien makkelijker om de bestaande plaat ook iets aan te passen aan de nieuw te maken plaat.
  • Like
Waarderingen: Paul Govers en Walker
0
81
Vloeren
ChrisHenrieke
  • Gesloten
  • Frankdew
  • Vloeren
  • 18
  • 2K
18
2K
  • Gesloten
  • Hebeentuin
  • Vloeren
  • 2
  • 1K
2
1K
Vloeren
Hebeentuin
5
1K
Vloeren
carebaer
