Opbouw badkamervloer - plankenvloer vervangen met underlayment met bouwplaten
Er zijn natuurlijk al genoeg topics gemaakt over badkamer vloeren, maar daardoor ben ik een beetje aan het twijfelen geslagen.
In mijn nieuwe huis zat een badkamertje met enkel een bad en een terrasverwarming om het geheel warm te houden !?. Niet helemaal meer van deze tijd dus.
Hij is ook erg klein dus ik offer een stuk van de overloop op en aan de andere kant een stuk slaapkamer.
Nu is/was mijn plan om alles in zijn geheel eruit te slopen tot op de houten vloer. Vervolgens nieuwe metalstud wanden te zetten en dan de oude vloer planken eruit en daarop een nieuwe lewis beton vloer te te storten met daarop een dekvloer met elektrische vloerverwarming.
Maar nu twijfel ik of het niet makkelijker is om de plankenvloer te vervangen met underlayment met daarop bouwplaten?
Een andere optie is wellicht om enkel de dekvloer te verwijderen tot op het beton en deze bij te te storten op de delen die erbij komen. Echter is de huidige vloer niet geaard.
Is er iemand die hier ervaring mee heeft of is het gewoon beter om het gewoon "traditioneel" te doen.
Als de rest van de verdiepingsvloer van hout is, en de badkamervloer niet doorloopt naar andere ruimtes, hoeft deze niet geaard (officiële term is vereffend) te worden.
Nieuwe lewisvloer kan wel prettig zijn om alle leidingen gelijk op de juiste plek te maken, eventuele waterleiding enz. door de vloer heen.
Dan beton constructievloer, elektrische vloerverwarming daar overheen en met egaline afwerken en dan tegelen.
Bedankt voor de reactie! Zoals het er nu naar uitziet ligt de bestaande betonnen plaat niet op Lewis platen, maar is deze gestort in een.. het lijkt nog het meeste op lood, maar dat is het niet.
Zou ik hier alsnog bij kunnen storten of ontkomt ik er niet aan om de rest ook uit te breken.
Ik kan mijn vorige bericht niet bewerken, dus doe het even zo voor de mensen die zich het zelfde afvragen en dit topic vinden.
Ik heb het oude beton verwijdert en ga een nieuwe vloer maken. Dit om scheurvorming te voorkomen.
  • Gesloten
1
2K
  • Gesloten
0
3K
  • Paulus2
  • Vloeren
  • 1
  • 132
1
132
2
222
Vloeren
Marcn.88
  • Gesloten
0
147
