Uitvallen ALS
Vandaag is bij mij twee keer de ALS uitgevallen. 's ochtends om half zeven en 's avonds om half negen. Wat kan ik nu het beste doen?
Alle vijf de groepen vlogen eruit en weet niet van welke groep die storing vandaan komt. Eén voor één de groepen inschakelen heeft geen zin want na het inschakelen van de aardlekschakelaar doet alles het weer gewoon en heb dan geen storing tot een halve dag later. Nog iets, kan zoiets gevaarlijk zijn?
Bij voorbaat dank.
Of het gevaarlijk is hangt natuurlijk van het probleem af, maar idd kan gevaarlijk zijn.
Het beste is om de installatie even te controleren op lekken met een isolatie meter of megger.
Een tweede is om de aardlek op een tester te zetten en deze te meten op gevoeligheid.
Beide dingen heeft een Leek niet en zal dus bij een elektrieker gehaalt moeten worden.
Logisch nadenken helpt ook.
dit type storing is vaak een vocht storing, dwz vocht in een stopcontact.
Meestal schuren, buiten verlichting.
2e kans: boilers vaatwassers, cv ketels.
Meten is vaak het makkelijkste.
Zo staat het er maar het zijn in 99% van de gevallen 4 normale algemene groepen die uitvallen en alleen de wasmachine groep die in blijft maar daar heb je maar weinig licht van.
Ok we zijn een stuk dichter bij het probleem. Vanochtend toen ik de jongste (8 maanden oud) een flesje wilde geven stak ik de opwarmhouder(dat zijn van die houders waar je water in doet en dat je het flesje in kan opwarmen) in het stopcontact in de keuken en alles vloog er in één keer alles uit. Er word weleens over die opwarmhouder met water heen geknoeid dus ik neem aan dat ik met een defect apparaat zit wat die stroomuitvallen veroorzaakt. Maar nu weet ik niet of het eigenlijk aan die wcd ligt of aan dat apparaatje. Toen moest gelijk denken aan wat de headhunter zei:
Dus ik neem aan dat in die opwarmhouder water is gekomen(in het electrisch gedeelte daarvan dan). Ik heb op die wcd vervolgens aangesloten , een tondeuze, een fohn en kerstverlichting zonder enige problemen. Het rare is, die opwarmhouder doet het op andere wcd's in het huis wél zonder stroomuitval.
Ik laat het nu even zo en heb die opwarmhouder weggegooid. Ben benieuwd of we weer een stroomuitval krijgen.
Ik snap het niet meer.
Wellicht is je keukengroep al gevoeliger voor het aanspreken van je aardlek. Dit is best mogelijk als je hier diverse apparatuur op hebt zitten zoals bv. een afwasmachine. Dan is je apparaat net de druppel die de aardlek doet aanspreken. Dit hoeft dan dus niet zo te zijn bij je andere groepen, waar je bv alleen maar verlichting op hebt zitten.
Vaak kom je dit tegen met waterkokers en senseo apparaten.
Water dat op wat voor manier dan ook het apparaat weet binnen te dringen veroorzaakt vreemde aardlek storingen.
Meestal is het probleem over als het vocht uit het apparaat is verdampt.
Ik zit er eigenlijk over na te denken om toch een elektricien langs te laten komen. We zitten toch met kleine kinderen.Of is het eigenlijk niet nodig omdat ik ervan uit kan gaan dat die flessewarmer het probleem is geweest?
Ik wil jullie zowieso bedanken voor de vele reacties.
