Uitvallen elektriciteit bij overbelasting
Hoi , bij deze dus een vraag over het uitvallen bij overbelasting.
Bij mijn ouders , een redelijk oud huis dus met weinig stroomkringen , valt de elektriciteit altijd uit als je meer dan 1 zware gebruiker opzet , (frituurpan , droogkast , steengrill).
Weet iemand waaraan dat kan liggen , het stroomverliesapparaat is er eentje van 40 A en 0.03 of 0.3 A.
Alvast bedankt .
Oja , dit is altijd al zo geweest , dus niet iets wat pas voorgevallen is .
En de bedrading ligt nog op een oud systeem wat zeer verwarrend is.
Zoals je zelf al aangeeft zijn er onvoldoende kringen om gelijktijdig verschillende zware apparaten te voeden. Normaal gesproken schakeld de zekering van de kring die te zwaar belast wordt dan uit. Kun je aangeven wat er precies uitvalt?
Die 40A op de verliesstroom schakelaar zegt niet veel. Deze geeft het maximaal te schakelen vermogen weer. Het feitelijke totale max vermogen wordt door de hoofdzekering of hoofdautomaat bepaalt. Misschien kun je daar eens een foto van plaatsen hier?
Simpel, je hebt een oud model aardlek, deze is gelijkstroom gevoelig.
De kern in het apparaat raakt daardoor voorgemagnetiseerd en daardoor word het apparaat overgevoelig voor bepaalde stromen.
Vervangen voor een moderen aardlek en je bent er in 90% van de gevallen af.
