Toilet spoelt slecht door, te scherpe bocht in afvoer?
Bedankt voor jullie reacties.
Het T-stuk van de standpijp ligt niet op dezelfde diepte als de afvoer van het toilet. De 2 stukken van 45 graden zitten ligt geroteerd om dit verschil te kunnen overbruggen.
Die A is een rubberen ring die aanvankelijk een functie had (zat zowel onder als omgevouwen aan de bovenzijde aan de aansluiting van de flexibele pijp). Nu heeft deze ring geen functie meer.
Ik laat de boel voorlopig nog wel even open om te bezien hoe het gaat, want een breuk achter mn tegels lijkt mij niet prettig. Of ik pas het weer aan.
Is "later breken" binnen enkele weken of kan dit ook over jaren zijn?
Groet,
Klussjos
Die bocht zit maar op een rand van 15mm vast en weinig overlapping.
Bij uit zetting en krimping standleiding komt daar spanning op en omdat minimaal vast zit gaat dat breken.
je had ook 22 graden bocht met spie kunnen gebruiken.
en je hebt ook speciale bochten voor aan sluiting.
PE Wandcloset bochten - 90° (links model)
