Nieuw toilet spoelt niet goed door
Mede klussers,
Ik zit al een aantal weken met mijn handen in het haar.
Ik heb een nieuw toilet gemaakt, hang toilet met inbouwreservoir.
Nu blijft 9 van de 10 keer het wc papier maar tollen en spoelt niet alles weg. Helaas blijft ook de poep vaak liever rondjes draaien dan weg te spoelen.
Het toilet hangt waterpas en ik heb alle instellingen en opties gehad qua vlotter en het "stoppertje" onderin het waterreservoir.
Hebben jullie wellicht nog een tip wat ik kan proberen?
Zit er weinig spoelkracht in je inbouwreservoir of wil het water niet goed weg?
Of problemen met weg spoelen?
Hoe heb je het aan gesloten op je afvoer misschien heb je wat foto`s?
Spoelkracht is goed. Het toilet blaast door de gaten eigenlijk recht naar beneden toe (4 openingen) en 2 stuks gaan langs de rand af. Voor mijn gevoel hebben die 4 openingen teveel kracht, het is letterlijk een jetstream naar beneden toe tegen de achterkant. De 2 opzij hebben minimale kracht.
Lijkt meer een fout uit de fabriek eigenlijk.
Afvoer is zoals bij een normale inbouwreservoir, daar heb ik helaas geen foto's meer van. Ik heb de buizen gebruikt die standaard daarbij zitten.
Het probleem is dus met het wegspoelen.
En hoe lopen die buizen verder en zit er een ontspanning op?
je kunt een een doorstroom begrenzer in de reservoir zetten
Of je gaat terug naar de winkel en geeft aan dat je denkt dat het aan de fabriek ligt.
  • Like
Waarderingen: larska
Die kan ik inderdaad nog eens proberen, goed idee.
Wat bedoel je precies met een ontspanning? De buis loopt vanuit het inbouwreservoir gedeelte rechtstreeks naar beneden toe, zeg zo'n 50 cm en dan loopt deze schuihaf de rioolbuis in welke in de kruipruimte ligt. Het is daarom niet dat zich daar water kan ophopen, dat valt toch een stuk naar beneden nog.
Kijk als er een slechte ontspanning is dan loopt het water te traag weg het loopt wel weg maar het cirkelt in de pot.
Dit kan ook door verkeerd aan sluiten van afvoer zodat lucht slecht weg wil.
Is het een 110 leiding of 90?
Het heeft gewoon ook uitstroom weer stand.
Heeft er eerder een wc hier gestaan?
Oke duidelijk! De leiding vanuit het toilet is 90 welke uiteindelijk overloopt in een buis van 110.
Er heeft ooit een wc gestaan, maar ik heb wel de buis moeten verleggen. Er stond eerst een staand toilet, waarbij de buis rechtstreeks omlaag ging. Deze heb ik naar achteren moeten leggen in de vloer (direct door de vloer heen). Nu loopt deze dus van een 90 op het toilet, in een bocht omlaag, daar over naar een 110 en rechtstreeks omlaag het riool in.
Moeilijk te zeggen zo.
Wel eens gezien een witte excentrische sok er tussen de afvoer en wc.
bv zo iets scheelt sprongbocht.
Als ik het verhaal zo lees, krijg ik het vermoeden dat de toevoerpijp te ver in de mof aan de achterzijde is geschoven en dus geforceerd wordt om rechtdoor te gaan en niet de ruimte krijgt om te verdelen in de rand.
  • Like
Tegenwoordig zit er een vernauwing in of @TS heeft een oudere type hij zei ook dat de 4 gaten recht naar beneden spoot en 2 langs de zij kant ook.
je had oudere potten die geen rand had.
Dan zou hij de pot er af moeten halen om dat te gaan controleren.
Dit is wat TS schreef! De zijkant doet nauwelijks mee, terwijl de recht doorgaande stroom te sterk is.
En ja dan moet de pot eraf en dan is het "meten is weten", "als je tenminste weet wat je meet!" :wink:
  • Like
Waarderingen: Henk253
Beide, bedankt voor jullie antwoorden, hier kan ik wel wat mee. Vanmiddag een doorstroombegrenzer gekocht, kijken of dat wat oplost. Zo niet, dan gaat de pot er helaas toch weer af. Ik zou jullie op de hoogte houden!
Een doorstroombegrenzer zal de totaalstroom verminderen, dus ook de zijstromen en dat wil je niet, ik zie die oplossing niet zitten.
Maar het is jouw feestje.:wink:
Heb dat ding nou toch, ga het gewoon eens proberen. Is dat het niet dan ga ik hem opnieuw aansluiten.
Kan best zo zijn wat jij aangaf dat de toevoerpijp te ver erin zit.
Het is opgelost. Ik heb beide jullie tips getest maar werkte alsnog niet. Uiteindelijk besloten om toch eens een nieuwe pot te kopen, ik vertrouwde het gewoon niet.
Nieuwe pot werkt per-fect!
Het is dus een fout vanuit de fabriek. Gelukkig krijg ik mijn geld terug van de oude pot.
Nogmaals dank voor het meedenken.
  • Like
