Toilet spoelt niet hard genoeg
Heren en dames
Alle lange tijd groot fan van dit forum en menig probleem mee opgelost. Waarvoor dank.
Nu heb ik een probleem waarvoor ik (nog) geen oplossing heb gevonden.
Ik heb een Wisa XS inbouwreservoir geplaatst, betegeld en het potje er na wat hangen en wurgen aan gekregen. Bij het spoelen komt het water echter niet hard genoeg door de pot heen.
Ik heb de pot nogmaals gedemonteerd en de rubbers gecontroleerd. Deze lijken niet dubbel te zitten.
Water stroomt fatsoenlijk in het reservoir.
Wat kan ik nog doen voordat ik de gehele ombouw er af moet slopen?
Kan ook nog aan de gebruikte pot liggen.
Bij sommigen zit er een waterverdeler in die niet goed staat.
Sphinx Milano was jaren geleden er een voorbeeld ervan, die werkte ook niet in combinatie met een bepaald inbouwreservoir.
Pas na het aanpassen van de kunststof waterverdeler spoelde hij alles goed weg.
Vaak vrij eenvoudig te testen eerst meten hoelang er water spoelt met pot, dan de pot er af te halen, emmer er onder en kijken hoelang er dan water komt en of het krachtiger in de emmer komt.
  • Like
Waarderingen: BigBert en Jan St
