Ik ga ik alle kozijnen de tochtstrips vervangen. Hiervoor gebruik ik inbouwprofielen met rubber. Mijn ervaring is dat deze lang mee gaan en niet loskomen.
Nu heeft mijn huis meranti hardhout kozijnen en spijkertjes met een Hamer is een trage methode met kans op beschadigen kozijn.
Wie weet een goede methode om snel te plaatsen? Ik dacht aan een elektrisch nietpistool of bradpistool. Het rubber moet daarvoor echter teruggevouwen worden, en het aluminium ligt dan iets verzinkt (4mm o.i.d.). Ik heb dus een apparaat nodig die kan nieten/spijkeren op een kleine diepte.
Heeft iemand suggesties welke methode het beste werkt?
