Dag mensen,
Simpel dingetje deze keer, waar ik tegenaan loop bij het afhangen van ramen. Dit type tochtprofiel ligt klaar:
Het profiel is 16mm breed, 5 mm hoog. Nu is helaas het oude huis overal scheef, dus ook de kozijnen... De ramen zijn daarom met een ruime tolerantie ingemeten, en de overlap van raam met kozijn is vaak minder dan een cm.
Wat is de regel bij het monteren van deze tochtprofielen? Moet het raam over de volle 16 mm over de strip vallen, of kan het ook met minder - en wat zou dan het minimum zijn voor een goede werking?
Dank,
Wim
Dank,
Wim
