Tochtprofiel met rubber nieten/spijkeren
Ik ga ik alle kozijnen de tochtstrips vervangen. Hiervoor gebruik ik inbouwprofielen met rubber. Mijn ervaring is dat deze lang mee gaan en niet loskomen.
Nu heeft mijn huis meranti hardhout kozijnen en spijkertjes met een Hamer is een trage methode met kans op beschadigen kozijn.
Wie weet een goede methode om snel te plaatsen? Ik dacht aan een elektrisch nietpistool of bradpistool. Het rubber moet daarvoor echter teruggevouwen worden, en het aluminium ligt dan iets verzinkt (4mm o.i.d.). Ik heb dus een apparaat nodig die kan nieten/spijkeren op een kleine diepte.
Heeft iemand suggesties welke methode het beste werkt?
Ik vind deze spijkerautomaat wel handig voor dit werk, gewoon op internet te koop. Verende spijkerautomaat, om makkelijk kleine spijkertjes met een kopmaat tot Ø 3,5 mm in hout te slaan. Vaak zijn kleine spijkers moeilijk vast te houden en niet goed in het hout te slaan. Deze spijkerautomaat heeft daarvoor de oplossing. Stop de spijker in dit gereedschap en duw het handvat naar beneden. Dan wordt de spijker in het hout geduwd.
  • Like
Waarderingen: Walker
