Thermostaatknop vertikaal boven korte alu/pex leiding?
Ik vroeg me af of het de werking van de thermostaatknop erg verstoord als ik er voor kies deze vertikaal te plaatsen. Dus boven de warmteaanvoer leiding. Thermostaat knop wordt onderaan naast de radiator aangesloten, zo'n 12 cm boven de vloer waar de leiding uit komt. Deze alu/pex leiding zal toch niet zoveel warmte afgeven? Zie deze foto, hier nog de haaksverkeerd uitvoering, maar dat is toch niet zo mooi als daar ook nog de lengte van een thermostaatknop bij komt. Naar voren is geen optie, want het is in een smalle gang.
Ik heb het voor de zekerheid bij leverancier nagevraagd en thermostaatknop kan overal geplaatst worden, behalve zowel af als aanvoer boven.
Gelijk de vraag van dit topic gesteld en ze zeiden geen probleem. De warmte afgifte van leiding is minimaal. Je kan het ook compenseren door de knop bijv 0,2 graden hoger in te stellen. Ook zeiden ze dat de radiator zelf natuurlijk ook uitstraalt. Ja wel logisch.
Misschien idd heel onlogisch, maar qua werking en afsluiten
maakt het niet uit waar de radiator afgesloten word, dicht
blijft dicht, dus in dat opzicht hebben ze gelijk.
MAAR!! je hebt wel degelijk rekening te houden met de stroming
door je radiator heen incl de daarvoor geschikte kranen
en afsluiters.
Een standaard thermostaatkraan mag NOOIT in de retour ivm
lawaaiklachten bij het sluiten van de kraan.
Dus zoek voor jouw doeleinden onderdelen uit die daadwerkelijk
dit aan kunnen.
De aanvoer moet nu eenmaal boven en retour beneden, dat is
natuurkundig vastgesteld, maar qua onderdelen kan je wat
afwijken :wink:
Ik doe aanvoer plus de thermostaat rechtsonder en links onder komt afvoer met instelwieltje. Linksboven ontluchting. Rechtsboven afsluiter. Het is eigenlijk zo'n standaard aansluitset. Maar die set heb ik dus elders aangeschaft. Type thermostaat weet ik ff niet uit m'n hoofd. Op de site van de leverancier zie je heel veel radiatoren met beide aansluitingen onderaan.
Het lijkt misschien vreemd, maar in het buitenland (Scandinavie) doen ze ALTIJD zowel aanvoer als afvoer onderaan.
Het warme water stijgt namelijk vanzelf, en het scheelt ontsierende buizen naar boven.
Wel de kraan in de aanvoer, zoals genoemd ivm stromingsrichting.
