Minimale flow >10% - Slimme thermostaatknop homematic
Hi klussers,
Recent heb ik een zone systeem aangelegd - Homematic IP - waarmee ik vloerverwarming + aantal radiatoren apart van elkaar kan bedienen.
Als ik minimale kamertemperatuur verhoging vraag (0,5graad) zal de de slimme radiatorknoppen langzaam de afsluiter openen, bij een opening van >10% triggert hij de cv ketel module. De radiatoren hebben een afsluiter waarbij de debieten (1-8L) ingesteld kunnen worden.
Bij het installeren kalibreert de raditorknop zijn open / dicht positie.
Echter bij >10% heb ik te weinig opening om een goede flow te krijgen, gevolg dat de cv-ketel blijft stoken maar ik een koude radiator heb.
Pas bij een opening van >20% (verhoging kamertemperatuur >1,0 graden) zal er daadwerkelijk water gaan stromen. De fabrikant heeft een range wat ingesteld kan worden tussen 1% - 10% middels een app. Middels de app kan ik exact zien hoever (%) de radiatorafsluiter geopend is.
Heeft iemand ervaring met dit zelfde probleem? Kan het zijn dat er verschillen zitten tussen de radiatorkranen?
Ik heb al geprobeerd CV pomp te verhogen / verlagen en aantal debieten verhoogd, wat geen effect heeft.
Gr
Update; probleem is opgelost. Ik heb nieuwe radiatorknoppen geinstalleerd. Blijkbaar is het systeem dusdanig gevoelig dat " vervuilde / oude " knoppen te weinig flow creeren bij minimale opening.
