Slim nieuwe radiator aansluiten en thermostaatknop plaatsen
Zie de foto's voor de huidige en de nieuwe situatie. Nieuwe (supermooie) radiator moet een stuk meer naar links (=verder van de koelkast).
Leidingen komen van boven, maar kan je ze ook van boven op de nieuwe radiator aansluiten?
En dan een mooie thermostaat knop toch beneden plaatsen? Ik gok dat een knop altijd in de aanvoerleiding zit en niet in de retour?
Of, geen idee of dat zin heeft, kan je een leiding ook nog slim achter een radiator laten lopen, of mag dat niet / past dat niet / is dat niet slim?
Radiatorknop moet ik nog uitzoeken. Liefst zou ik die opzij laten steken en niet naar voren (dan loop je er tegenaan).
Of je deze radiator ook aan de bovenzijde kunt aansluiten, moet terug te vinden zijn in de handleiding.
Ik vermoed eigenlijk van niet.
Of je vervolgens de leidingen aan de achterzijde van de radiator langs kunt laten lopen, zou ook terug te vinden moeten zijn.
Een en ander zou ook aan de meegeleverde beugels kunnen liggen, bij mij ging dat in ieder geval prima.
En gezien de aansluitingen zal een haakse knop lastig worden.
Maar er tegenaan lopen zal wel meevallen lijkt, me. Gaat om een paar cm. Als je daar al tegen aan loopt, loop je wel heel dicht langs de radiator.
De radiator is overigens 160x49. Dat betekent dat je ook altijd bovenaan bij de knop kan.
Als leek: klopt het volgende? Er zijn 4 aansluitpunten:
  1. Altijd 1 van de bovenste punten nodig voor ontluchting?
  2. Andere bovenste punt per definitie voor de aanvoer?
  3. Thermostaat zit altijd in de aanvoerleiding?
Als dat zo is, dan moet je dus altijd een leiding naar beneden hebben en krijg je dus iets boven de radiator. Ik heb even geen idee hoe dat er een beetje mooi uit kan gaan zien. Even een schetsje gemaakt:
Er staat (gek genoeg) niet direct iets in de handleiding, maar gezien de aansluitingen op de foto's van de radiator, behoeft deze (net als vrijwel altijd bij design radiatoren) een onderaansluiting voor zowel aanvoer als retour.
Dan kun je kiezen om je huidige leidingen te verlengen en dan naar de radiator of ze langs het plafond te verleggen/verlengen en dan achter de radiator naar beneden. In beide gevallen zul je hoe dan ook de buizen blijven zien.
Of je de buizen achter de radiator kunt laten lopen, zal afhangen van de diepte van de beugels. Ook daar is niets over te vinden.
Anders vraag je het toch allemaal even bij de leverancier?
PS deze info haalde ik van een andere radiator boer:
"De radiator kan worden aangesloten vanaf de bovenzijde, maar dan circuleert het water niet meer optimaal door de radiator. Dit zorgt voor een lagere warmteafgifte, maar dit is ook totaal niet nodig. De leidingen passen aan de achterkant van de radiator en zo kunnen de leidingen zonder dat deze in zicht zijn naar beneden getrokken worden."
Een merk en type melden mag natuurlijk wel als we een merk specifiek antwoord moeten geven.
Zie trouwens ook dit topic:
Dat lijkt inderdaad dezelfde, alhoewel ik me uit dat topic afvraag of het uiteindelijk gelukt is met die stromingsbuis. Als ik zo de radiator bekijk, past daar niet zomaar een stromingsbuis in.....
Interessant... Zo'n "stromingsbuis" lijkt daarmee een vrij essentieel onderdeel en zou je dus nodig hebben als je horizontaal aansluit zoals de TS van het andere topic. Bij mij met de aanvoer boven en de retour onder, wordt wel dezelfde kant, zou ik dat probleem volgens mij niet hebben, maar waarom zit er niet standaard zo'n schotje in om het water altijd door de hele radiator te laten stromen, of mis ik hier een of ander natuurkundig principe?
Mijn grootste uitdaging is denk ik meer, hoe krijg ik het netjes? Een design radiator en dan allerhande leidingen wordt een vlag op een strontschuit. De retourleiding achter een van de lamellen langs laten lopen zou kunnen passen, krijg je onder alleen een 180 graden bocht (er is geen middenaansluiting).
Ik denk als je de sluitdop van de niet gebruikte aansluiting eruit haalt, dan kan je die stromingsbuis naar binnen schuiven. Ze lijken 1 lengte te hebben, dus hij komt voorbij het midden, in het midden of nog niet tot het midden - geen idee wat daar het effect dan van is...
Een stromingsbuis zal niet passen in deze radiator, qua vorm kan die er nooit verticaal ingezet worden.
Ik denk dat je de volgende opties hebt:
Kruislings aansluiten, aanvoer links (of rechts) boven en de retour rechts (of links) onder.
Leidingen achter de radiator door en met wat moeite onder aansluiten.
Er is weinig uitleg over hoe de stromingsbuis geplaatst moet worden en wat deze precies doet, maar als je een opening, links of rechts, in de buis onder (of boven) opent, dan kan je die hele stromingsbuis toch naar binnen schuiven en vormt deze een "schotje" ergens in de buis (afhankelijk van de breedte van de radiator)? Of begrijp ik de werking van de stromingsbuis verkeerd?
Daar ben ik ook wat verder in. achter de lamellen is perfect plek. Alleen zitten de horizontale buis onder en boven achter die lamellen, en dan blijft er maar een millimeter of 22 over... En als je een dubbele radiator hebt, verder niet naar gekeken, dan denk ik dat je nog minder ruimnte hebt.
Ik weet niet hoe ver een buis minimaal van de muur moet lopen, 15mm past er natuurlijk onder, maar ik zie cv-buizen altijd best een eind van de muur aflopen, geen idee waarom dat is (condensatievocht?).
