Thermometer met wifi
We hebben een aparte 100 liter elektrische boiler die alleen de badkamer voedt. (We zijn van het gas af en hebben een warmtepomp voor verwarming maar de afstand warmtepomp-badkamer is erg groot.
Ik kan de boiler via een Tapo stekker via m'n telefoon inschakelen en met goedkope stroom van m'n zonnepanelen opwarmen. Ik moet nu echter steeds naar de vliering lopen om te bezien of opwarmen nodig is. Nu zou ik graag de boilertemperatuur op afstand uitlezen. Ik heb getest of dat kan via een contactthermometer maar dat is óf erg onnauwkeurig óf veel te traag. Nu wil ik een sensor in de leiding plaatsen. Bijvoorbeeld een 1/2" t-stuk in de leiding en daar een sensor in schroeven. Wie weet een geschikte en betaalbare sensor met wifi voor me?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • Wat is het doel?
    De boiler heeft een thermostaat als deze eronder zit gaat hij aan anders blijft hij uit.
    Dus als jij de spanning inschakeld dan bepaald de thermostaat of opwarming nodig is of niet.
    Maar eigenlijk moet je via de kwh meter zien of je overproductie hebt en inschakelen als dat het geval is.
    De boilerthermostaat gebruik je dan alleen als maximaal.
    Elke avond bekijk ik het weerbericht én de stroomprijzen van de volgende dag. ( ik heb een dynamisch energiecontract) Afhankelijk hiervan schakel ik via een tijdschakelaar wanneer de boiler opgewarmd wordt. Echter wil ik dan ook graag de watertemperatuur in de boiler weten. Als het water bijvoorbeels nog 55 graden is hoef ik niet op te warmen
    Dan sla ik een dagje over.
    Ik denk dat klusser bij goedkope tarieven wel verder wil gaan dan 55 graden.
    Ik zou eerst een poging wagen om indirect te meten, zat goedkope sensoren/ weerstationnetjes die van atstand uitleesbaar zijn. Voor testen is dit niet eens nod8g en heb je vast iets liggen. Plak deze op de boiler met een wat isolatie er op om invloed van ruimtetemperatuur te verminderen.
    Dan een aantal keer de waarde vergelijken met de waarde van de boiler en je weet of dit al nauwkeurig genoeg is.
    En zonsensor kan jou probleem oplossen, deze gebruiken ze ook voor zonneschermen in en uit te laten gaan misschien is dat een optie voor je. En ook via wifi te bedienen om op handmatig te zetten
    Hoe plaats je die? (de contactsensor)
    Je zal wel door de isolatie van de boiler moeten, zodat de sensor op het metaal van het vat zelf komt te zitten. daarna de isolatie weer aanvullen.
    Het metaal heeft dezelfde temperatuur als het water, maar bovenin is het water (veel) warmer als onderin. (hoewel dat weer afhankelijk van de boiler is)
    Dat zou de onnauwkeurigheid kunnen verklaren.
    Zo nauwkeurig en snel hoeft het toch niet?
    Als je gaat meten in de waterleiding, dan moet je water gebruiken.
    Is dat niet zonde?
    • Like
    Waarderingen: Job_04
    Naast het sensor vraagstuk is dit trouwens allemaal ook erg mooi te automatiseren met verschillende smart home oplossingen mocht je daar interesse in hebben ;)
    En sluit me aan bij jackd zou toch moeten kunnen werken bij juiste plaatsing.
    Iedereen heel hartelijk dank voor alle goedbedoelde suggesties. Een zonne-sensor heb ik overwogen maar dan kan de mijn boilerverwarming inschakelen tegelijkertijd met bijvoorbeeld de wasmachine. In de toekomst hoop ik na 14 jaar verduurzamen als laatste (?) stap een accu te installeren en alles volledig te automatiseren. Voor nu heb ik alleen een kleine temperatuursensor nodig die ik in de leiding kan schroeven. Zo'n kleine pt100 zoals ik die industrieel vaak gebruikte. En dan met schroefdraad en WiFi. Op chinese sites is ontzettend veel te koop voor een paar euro. Maar heb nog niet gevonden den wat ik zoek: een kleine sensor met iets van een 1/4" aansluiting, insteeklengte 25 mm en wifi.
    Ik kwam dit product tegen, zelf maar eens verder kijken of dit wat kan zijn:
    ADS06 Procestemperatuur voor cloud-startpakket, Met deze set kunt u temperaturen eenvoudig en zonder configuratiewerkzaamheden met de io-key in de cloud bewaken. De set bevat een IO-Link temperatuursensor met G1/4 buitendraad die de temperatuur in tanks en pijpleidingen bewaakt. Kabels, accessoires en cloud-toegang zijn inbegrepen. De elektrische aansluiting gebeurt eenvoudig met een M12-stekkerverbinding.
    Anders inderdaad een chinees product halen en kijken of je die kunt modificeren. Dan wel door de sensor in een flens met schroefdraad waterdicht de monteren (kit? schroefdraad tappen?)
    Dan wel door een setje te kopen en te kijken of je de sensor eraf kunt halen/knippen en vervangen door een andere sensor die wél schroefdraad heeft (dan wellicht opnieuw ijken als het als werkt).
    Heeft je boilervat een aansluiting voor een dompelbuis? Daarin kan dan bijvoorbeeld een sensor zoals een DS18B20. Zo'n dompelbuis heb je bijvoorbeeld met 1/2 duims aansluiting.
    Dan is het maar hoe handig je bent, een Esp8266 of een zwaardere esp32 en een of meerdere ds18b20 opnemers een relaismodule en een beetje software dan kan je dit heel simpel bouwen.incluis webinterface.
