Kan je een Combiline 300 thermostaat combineren met een Nefit Ecomline HR ketel?
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
    Zal wel moduline 300 bedoelen.
    Deze thermostaat werkt niet met opentherm maar met het nefit protocol. Kan op een nefit ecomline ketel aangesloten worden.Wel op aansluiting 3-4.
    @Auto-Geen, Inderdaad Moduline 300.
    Dank.
    De oude thermostaat heeft 2 draden/aansluitingen, de Moduline300 heeft 4 aansluitingen. Moet deze thermostaat nu met 2 of 4 draden aangesloten worden?
    Als het aan/uit is zou 2 toch voldoende moeten zijn? Of mis ik dan functies?
    Aangesloten. Thermostaat geeft aan te werken. Helaas blijkt het programmeren niet goed mogelijk. Zo zou bv. de temperatuur per 0,5 graad instelbaar moeten zijn. Dat lukte dus niet. De thermostaat neemt stappen van 2 graden. Ook houdt hij ingestelde programmawaarden niet vast.
    Al eens teruggezet naar fabrieksinstellingen?
    Anders zou ik het niet weten, behalve dat ie wellicht kapot is. Heb je hem nieuw gekocht? Dan kun je hem terug brengen/sturen.
    Programma's al een keer teruggezet naar fabrieksinstellingen. Maar gezien vreemde gedrag met temperatuur instellen, ga ik er maar vanuit dat ie defect is. Was een gebruikte.
