Intergas hre met storing 4, maar dan alleen bij cv-gebruik en niet bij tapwater.
Wie weet de oplossing. De ketel gaat normaal in bedrijf voor tapwater en blijft dan ook normaal functioneren. Zodra de kamerthermostaat warmte vraagt, start de ketel op. Tenminste, hij doet 4 pogingen en valt vervolgens in vlamstoring. Ketel heeft een geheel eigen groep met aarde. Stekker draaien heeft geen zin……
  • Waarschuwing
    Klusidee
    Waarschuwing
  • dan is het zeker zaak om het toestel goed na te laten kijken, het kan namelijk ook zijn dat er iets niet goed is aangesloten oid als het toestel compleet opnieuw is gemonteerd.
    Alles wat ik kan zien is dat de ketel goed is aangesloten. Rga is in orde, vlt in orde, aarding in orde, expansievat in orde, vul/aftapkraan in retour, overstort in aanvoer, sifon gevuld, huisgasdrukregelaar in orde, statische en dynamische gasdruk in orde. Hoe kun je hem afstellen als hij niet wil branden, dan valt er weinig af te stellen lijkt me….
    Ben benieuwd.
    Opgelost! Tijdens eerdere metingen was alles goed. Nu heeft iemand ergens in de gang een massief vertinde aarddraad weg geknipt. Die liep van kozijn naar een ander kozijn. En er moest geschuurd en geschilderd worden. Blijkt dat dit de aarde was die van de waterleiding in een ruimte ernaast afgetakt is. Ze vonden de draad niet mooi zo in het zicht……. Dus ook met een slechte aarde kan de ketel functioneren op tapwaterbedrijf, maar niet op cv/bedrijf. Bedankt voor het meedenken.
    Dat is zeker niet hoe het hoort!
    De aardedraad hoort gewoon bij de andere draden in dezelfde mantelbuis te liggen, en is geel/groen gekleurd.
    Alleen voor potentiaalvereffening in de badkamer gebruik je de vertinde draad.
    dan zou ik dit bij de vve ook aangeven want als de inkomende leiding dan vervangen word door kunstof is je gehele aarding weg zonder dat iemand dit door heeft.
