Beste klussers,
Wij willen de overloop ( 6m2) betegelen en hebben al tegels gekocht van 6 mm dik (30 x 30 cm). Graag willen we de tegels laten aansluiten op de parketvloeren van de slaapkamers. Deze parketdelen zijn 2cm dik met een vloerfolie eronder.
De kale overloopvloer is van beton, er liggen kunststof verwarmingsleidingen in en is daarna met een egalisatieprodukt vlak gemaakt.
Eerst hadden we gedacht het hoogte verschil te overbruggen met gipsvezelplaten van 10 mm (+ diepgrond) + tegellijm + tegel.
We hebben deze platen aan de vloer geschroefd (voorzichtig de pluggen uit de buurt van de leidingen gehouden). Nu blijkt de betonnen vloer toch niet zo goed ge-egaliseerd te zijn. Wat spanning geeft op de platen - en erger er zit wat beweging in. (Niet de goede pluggen/schroeven combinatie wellicht) Misschien hadden we de platen behalve schroeven ook vast moeten lijmen.
Anyway. Nu lijkt het ons slimmer om de platen er uit te slopen en de tegels rechtstreeks in de portland cement te zetten.
De cement hoogte is dan dan 15 a 16 mm dik.
Vragen:
> Is dit dik genoeg ? / Kan dit ?
> Ik neem aan dat de vloer eerst in de primer moet?
> Hoe lang moet de primer dan drogen?
> Ik neem aan dat het slim is om de verwarmingsradiatoren naar de slaapkamers tijdens het gebruik van het cement uit te zetten - ander wordt de vloer ter plaatste van ingegoten buizen warm.
> Hoe lang duurt het voordat het cement uitgehard is en gevoegd kan worden.
Bij de overgang naar het parket een siliconenkit-voeg ( ik heb uit het zelfde hout dorpels gemaakt (even hoog) ) Deze drempels wil ik met montagelijm op de vloer zetten voorafgaand aan tegelen.
Bijvoorbaat dank voor tips en antwoorden.
Vragen:
