Tegels in cement
Ik ben ik de woonkamer bezig met een nieuwe vloer. Twee delen van ongeveer 25 m2 met een klein hoogteverschil (twee treden) tussen de twee delen. Eerst Isolatie, dan netten waarop vloerverwarming, daarover een nieuwe zand/cement dekvloer, daarop 60x60 tegels.
Om niet wekenlang te hoeven wachten tot de dekvloer droog genoeg is om met lijm te kunnen tegelen had ik bedacht direct de tegels in het cement te leggen. Scheelt ook nog eens een berg geld qua lijm ... :wink:
Ik weet alleen niet precies hoe en welke volgorde :roll:
Het makkelijkst lijkt mij eerst de vloer te leggen en daar dan tijdelijk wat planken op te leggen (voor extra stevigheid tijdens het tegelen) en weer van het begin af aan met een cementpapje de tegels (60x60) te leggen. Maar wellicht is de vloer dan alweer te droog?
Anders zou ik ook gaande weg een strook dekvloer van 60 cm kunnen leggen, daar een rij tegels op met een cementpapje en weer een stukje opschuiven. Lijkt me lastiger echt vlak te krijgen.
En wat is eigenlijk de juiste manier? Een papje van water en cement of alleen cementpoeder of beide?
Of moet het helemaal anders?
Iemand tips? Alvast dank!
Ik zou het niet zo doen,je hebt een zwevende dekvloer die dan slecht droogt behalve langs de muren. Dat is vragen om problemen.
Dus de droogtijd voor de dekvloer in acht nemen en dan lijmen met een goede flexlijm, geen bouwmarkt rommel dus.
Zoeken met Google (ook op dit forum) lees ik dat deze methode kennelijk toch veel wordt toegepast, vooral ook met natuursteen.
Kun je mij aangeven waarom het dan in mijn geval niet zou gaan? Wat moet ik doen om te zorgen dat het wel in één slag kan zoals bij vele anderen?
Tegels direct in de specie leggen, kan zeer goed.
Maar daar heb je wel enige ervaring voor nodig.
Want wat je vlak gemaakt hebt, daar moeten ook binnen een bepaalde tijd de tegels op gelegd worden.
Zo een oppervlakte moet je dan eigenlijk in zijn geheel smeren, en meteen de tegels er op leggen.
Het voordeel van de tegels er naderhand op lijmen is, dat je kunt stoppen wanneer je wilt.
Zeker voor een leek is dat gemakkelijker.
Je hoeft ook niet te wachten, totdat de vloer helemaal droog is.
De tegels kunnen na 1 dag, maar binnen 5 dagen op de verse vloer gelijmd worden, of anders na 28 dagen.
Dat heeft te maken met het uitharding proces van de specie en de hydraulische afbinding hiervan.
Je hoeft mij niet te overtuigen hoor. Nogmaals, op een zwevende dekvloer gaat het fout durf ik wel te zeggen.
Het vocht kan niet weg onder zulke grote tegels, heb je dan ook nog 2 mm voegen kan het vocht helemaal niet weg.
Het gevolg zal zijn dat er een chemische reactie gaat plaatsvinden en krijg je kristalisatie in je specie door het te hoge vochtgehalte.
Hierdoor gaan je voegen wit uitslaan en uiteindelijk zullen je tegels van de specie gedrukt worden en liggen ze los.
Beter lees je je in op een duits forum want voor dit soort vloeren moet je niet in NL rekenen op een verantwoord advies.
Zoek dan op "fliessen im estrich of schwimm estrich verlegen" of zoiets...
We hebben het over een zwevende dekvloer op eps. Bij verbonden dekvloeren is het wat anders en kan het water ook naar beneden weg.
Op eps zal dat niet gaan want de tegel is ook waterondoorlatend dus waar blijft het? In de specie dus en dat is nooit goed dat zul zelfs jij met me eens moeten zijn Peter.
Ik heb het zekere voor het onzekere genomen; dit weekend de vloer gesmeerd, zonder tegels. Vooral de Duitse sites zijn vrij duidelijk over zwevende vloeren en tegels in specie, het is niet de vraag of je scheuren krijgt, maar waar :shock: Dan wacht ik liever even.
Ik wacht een week of vier en ga dan pas tegelen. In de tussentijd kan ik mooi de boel witten en andere dingen doen :wink:
  • Gesloten
  • DwayneA
  • Vloeren
  • 5
  • 563
5
563
Vloeren
BertPleizier
3
1K
  • Gesloten
2
3K
  • Gesloten
2
7K
  • Gesloten
  • Mjagers1982
  • Vloeren
  • 3
  • 10K
3
10K
